查看: 1994|回復: 5
3節鋰電池(12.6V)充電芯片,需要有兩個狀態指示燈引腳。充電電流3A以上,適配器...
ID:668004 發表于 2024-4-20 10:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3節鋰電池(12.6V)充電芯片,需要有兩個狀態指示燈引腳。充電電流3A以上,適配器提供15V輸入電壓給電池充電。這種充電芯片推薦一下
ID:642838 發表于 2024-4-20 19:41 | 顯示全部樓層
ID:642838 發表于 2024-4-20 19:42 | 顯示全部樓層
ID:668004 發表于 2024-4-21 16:28 | 顯示全部樓層
非常感謝你的回復  這個是可以的  最大電流可以到2A還是3.6A
ID:668004 發表于 2024-4-21 16:50 | 顯示全部樓層
假如要輸出3.6A  只要改一個檢測電阻的值就可以嗎
ID:344848 發表于 2024-5-17 14:27 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2024-4-21 16:50
不只是換檢測電阻,還要驗證Q1和L1的電流是否滿足要求。
