查看: 1930|回復(fù): 4
單電源運算放大器構(gòu)成的隔離DC-DC轉(zhuǎn)換器電路
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-18 18:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    上圖中,運算放大器U1、電阻:R3、R4、R5、電容:C2組成的張弛振蕩器產(chǎn)生方波,方波頻率由R3、C2確定。矩形的輸出周期為:
    其中,B是反饋系數(shù),其表達(dá)式如下:
    該頻率可設(shè)計成kHz量級,典型值為20kHz。
    方波驅(qū)動分相器Q1,產(chǎn)生幅度相同、相位相反的方波。這些方波作為B類推挽開關(guān)晶體管Q2和Q3的輸入。Q2管導(dǎo)通半周期,Q3管導(dǎo)通另外半周期。變壓器一次繞組電壓為方波,二次繞組也會產(chǎn)生方波。
    二次繞組輸出的方波電壓作為橋式整流器和電容濾波器的輸入。由于信號是經(jīng)整流kHz方波,所以很容易濾波。最終得到與輸入不同的直流輸出電壓。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-18 19:07 | 只看該作者
標(biāo)題應(yīng)為:《單電源運算放大器構(gòu)成的隔離DC-DC轉(zhuǎn)換器電路》
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-18 19:11 | 只看該作者
由電源運算放大器構(gòu)成的隔離DC-DC轉(zhuǎn)換器電路應(yīng)改為:《由單電源運算放大器構(gòu)成的隔離DC-DC轉(zhuǎn)換器電路》
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便大家保存):
由單電源運算放大器構(gòu)成的隔離DC-DC轉(zhuǎn)換器電路.doc (39.5 KB, 下載次數(shù): 5)
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-19 11:49 | 只看該作者
采購裸片U1和裸片Q1~Q3;絲印R1~R5。電容采用外接方式,完成后使用環(huán)氧樹脂高溫固化,可實現(xiàn)DIY 隔離DC-DC轉(zhuǎn)換器芯片的功能。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-26 07:35 | 只看該作者
工程設(shè)計需要光和電隔離、磁和電隔離、容和電隔離、正電源提供負(fù)電源等等,這需要開關(guān)電源芯片,設(shè)計開關(guān)電源芯片,是一個燒錢的過程,核心是你設(shè)計的芯片是否能被市場接受,為了避免開發(fā)工程的燒錢行為,提出了使用運算放大器模擬開關(guān)電源芯片的思路。。為了確保工程設(shè)計移植的可靠性,所提供的電路通過NI公司發(fā)行的MultiSim仿真軟件驗證。器件資料是從icpdf上下載的。
