查看: 2848|回復: 11
無法點亮LCD12864顯示屏疑問
ID:1107719 發表于 2024-4-18 14:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在又買了一個新的12864后,還向廠家要了例程代碼,并將代碼中管腳定義改成了實際連接管腳,但依然無法點亮。最有可能是什么問題?
ID:1107719 發表于 2024-4-18 14:05 | 只看該作者
這一例程代碼在proteus中也不能成功運行。(僅修改開頭管腳定義)
ID:344848 發表于 2024-4-18 15:29 | 只看該作者
例程代碼在proteus中不能成功運行,說明例程有問題。
ID:619259 發表于 2024-4-18 15:55 | 只看該作者
廠家的屏,廠家的例程,不顯示,可檢查:
1.例程是51還是別的平臺?
2.管腳連接與位定義是否一一對應?
3.例程與實際工程晶振設置是否一致?
無圖無程序,只能說這些了,簡單說就是先檢查硬件,后檢查程序。
ID:883242 發表于 2024-4-18 16:20 | 只看該作者
12864主控芯片型號太多,Proteus仿真毫無意義,你還是先弄清楚是什么芯片吧?
ID:1117202 發表于 2024-4-18 16:46 | 只看該作者
改一下管腳定義吧,可能寫的有問題
ID:1107719 發表于 2024-4-18 16:57 | 只看該作者
例程代碼都跑不起來。這個是廠家給的所有東西,原理圖,例程,說明書什么的
Downloads.7z
2.29 MB, 下載次數: 19
ID:275826 發表于 2024-4-18 19:58 | 只看該作者
仿真和程序都問題
ID:416508 發表于 2024-4-18 22:18 | 只看該作者
有可能買來就是壞的件,換個渠道買
ID:1107719 發表于 2024-4-19 01:32 | 只看該作者
cy009 發表于 2024-4-18 15:55
廠家的屏,廠家的例程,不顯示,可檢查:
1.例程是51還是別的平臺?
2.管腳連接與位定義是否一一對應?
例程是51,一致。管腳連接的定義開頭的我全部修改為與實際一致。位定義沒動過。第三點沒有去確認。因為晶振一般都是12m無源晶振來著。
ID:384109 發表于 2024-4-19 08:12 | 只看該作者
要用廠家的例程測廠家的屏,最好就是引腳和代碼一致,能有正確效果了,再考慮改引腳
ID:384109 發表于 2024-4-19 08:13 | 只看該作者
P0口沒接上拉電阻吧
