查看: 1727|回復: 3
求思路 太陽能蓄電池充電控制器設計
ID:1117015 發表于 2024-4-17 15:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
專業-電子信息工程技術---電力電子方向
設計---太陽能蓄電池充電控制器
無從下手,求助
采用一個電池充電管理芯片UC3906,對電池充電過程進行管理和監控,并能用LCD顯示器顯示充電電流和當前電壓
ID:883242 發表于 2024-4-17 16:19 | 只看該作者
有充電管理芯片就無腦往上面加電壓唄,充滿了芯片會自動斷開,現在只剩下所謂的監控,也就是顯示電壓電流了,還不會做?
ID:1034262 發表于 2024-4-17 17:30 | 只看該作者
太陽能電池板充電,用一個專用的太陽能充電IC,設置最大功率點、最大充電電流、充滿電壓,然后用一個MCU監控其電壓、電流即可。
ID:1117015 發表于 2024-4-18 19:41 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-17 16:19
有充電管理芯片就無腦往上面加電壓唄,充滿了芯片會自動斷開,現在只剩下所謂的監控,也就是顯示電壓電流了 ...
就是該用什么去做模擬什么的,不知道第一步該做什么,是不是該畫電路圖
