查看: 2251|回復: 5
關于短接保護的問題,單片機MOS管保護
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
如圖,情況是這樣的大神們,這個圖是小白我自己做的單片機輸出PWM控制風扇的電路,這個圖有啥缺點沒有希望大神們指點下,我現在可以實現比如正在運行的時候,通過BH保護給光耦然后給單片機進行封鎖PWM,比如我現在把FAN1,或者FAN2短路,馬上PWM就不輸出信號啦,但是有一個情況比較特殊,就是現在我沒通電源,我直接把FAN1,FAN2短路好,一加電源,沒有起到保護效果,我的電源保險絲熔斷啦,沒有達到PWM封鎖的目的,是不是電路設計有誤,正常工作的時候短路可以實現PWM封鎖,就是初始加電從0-24V時候實現不了保護,而且有一次把單片機直接干燒啦,是不是電路又問題!
原理圖
原理圖
ID:1109793 發表于 2024-4-17 13:11 | 只看該作者
24V興許可以,310V就不行了,有試過310V的可以這樣搞嗎?
ID:1109793 發表于 2024-4-17 13:35 | 只看該作者
順便請教一下,D6的作用是什么?實際電路中用多大功率的?
ID:961114 發表于 2024-4-17 13:36 | 只看該作者
有些電源IC質量很差,反復停電上電,發現,上電瞬間 5V/3.3V ,經常穩不住,
給MCU供電電源上沖到 7V/8V/13V的現象很多, VCC-GND過壓燒IC了,
建議VCC-GND并聯一個5.6V/5W二極管,輸入端最好再串個限流的自恢復保險絲
穩壓管的反應速度也是uS級的:
穩壓管后面加上去耦電容/破壞源電壓上沖速度就上不去;
穩壓管前面加自恢復保險絲/穩壓管就可以被保護;
對系統的保護效果驚人,定海神針!!!
此處如加TVS就外行了
TVS只能瞬間起下作用,你來個長時間電源不穩,他不起作用的
如果他給錯了電源,穩壓管+限流的自恢復保險絲 能抵擋下
ID:1065749 發表于 2024-4-17 14:31 | 只看該作者
鉗位MOS管柵源極電壓,以免電壓升高損壞MOS管。
ID:192020 發表于 2024-4-17 15:17 | 只看該作者
瞎猜R17和R11分壓,上電瞬間Q2應該是導通的,所以先短接再上電會燒。
