查看: 2849|回復: 13
Keil編譯出現問題*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 2 次
最近在學習怎么用C語言設計基于單片機的作息時間控制器,找到了教材上相近的例子,準備運行看看
但是keil編譯時出現錯誤
求助大家
這個問題怎么解決啊
附帶代碼
AT89C51-.zip
73.14 KB, 下載次數: 3
ID:883242 發表于 2024-4-17 13:47 | 只看該作者
就是你寫了多余代碼,沒有被調用,被連接器刪掉了,不要管這個問題。
ID:1113925 發表于 2024-4-17 13:49 | 只看該作者
好好-----
ID:161164 發表于 2024-4-17 14:07 | 只看該作者
ID:1113925 發表于 2024-4-17 14:19 | 只看該作者
非常感謝,修改了代碼,出現了這樣的提示是為什么啊
ID:192020 發表于 2024-4-17 14:39 | 只看該作者
第一個警告是LCD_Initiall函數沒定義,或者定義了沒聲明
第二個警告是有一些沒有返回值,應該是switch沒有寫default
下面錯誤應該是超過了RAM內存,128字節
錯誤太多了,所以如果是剛學習建議就直接換一個能跑的例程,不然就自己一個個慢慢改
ID:161164 發表于 2024-4-17 15:50 | 只看該作者
發表于 2024-4-17 14:19
你頭文件的函數名和link.c里的不太對應啊
程序代碼哪來的?
ID:883242 發表于 2024-4-17 15:52 | 只看該作者
警告可以不用管,錯誤必須解決,要看map文件才知道哪里多用了RAM導致空間不足。
ID:1034262 發表于 2024-4-17 17:34 | 只看該作者
未調用警告,可以忽略,但會占用資源。
ID:1113925 發表于 2024-4-17 19:02 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-4-17 15:50
程序代碼哪來的?
噢噢 這個調用的時候忘記修改了  好的謝謝
ID:1113925 發表于 2024-4-17 19:47 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-17 15:52
好的 感謝 那我再看看
ID:1113925 發表于 2024-4-17 20:32 | 只看該作者
qq475878026 發表于 2024-4-17 14:39
第二個警告是有一些沒有返回值,應該是switch沒有 ...
修改了一下,現在剩RAM內存的問題了
ID:883242 發表于 2024-4-18 23:52 | 只看該作者
QIANDUPDUO 發表于 2024-4-17 20:32
修改了一下,現在剩RAM內存的問題了
如果不方便貼代碼,把map文件(缺省.m51文件)貼出來看看是哪里占用了太多的RAM。
ID:517951 發表于 2024-4-19 07:47 | 只看該作者
這個警告是提醒: 所寫的代碼中, 有沒有用到的函數代碼段, 可以找到相關的子程序代碼, 用#if 條件編譯或是//或/* */注銷掉. 單片機的rom空間有限, 這樣可以節省編譯后的hex文件大小.
