查看: 2214|回復(fù): 11
各位大俠有現(xiàn)成的步進(jìn)電機(jī)程序嗎?單片機(jī)+ULN2803
ID:876947 發(fā)表于 2024-4-17 11:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大俠有現(xiàn)成的步進(jìn)電機(jī)程序嗎?我用2803做驅(qū)動STC的CPU
ID:961114 發(fā)表于 2024-4-17 13:39 | 顯示全部樓層
有啊   BLDC, 三相無刷直流電機(jī)驅(qū)動- 無HALL或帶HALL   好幾個范例  你去找找
ID:1065749 發(fā)表于 2024-4-17 14:34 | 顯示全部樓層
STC莊偉 發(fā)表于 2024-4-17 13:39
說的是步進(jìn)電機(jī),你說的三相無刷電機(jī),驅(qū)動程序都不是一樣。
ID:161164 發(fā)表于 2024-4-17 15:51 | 顯示全部樓層
先說說步進(jìn)電機(jī)的規(guī)格,型號
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-17 15:54 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2024-4-17 15:51
2803只能驅(qū)動5線2相步進(jìn)電機(jī),玩具級別的,所以步進(jìn)電機(jī)規(guī)格型號已經(jīng)很小范圍了,這都不是個問題。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-4-17 17:33 | 顯示全部樓層
18689719961 發(fā)表于 2024-4-17 14:34
STC官方有8個驅(qū)動步進(jìn)電機(jī)的例子可以參考。其中有直接細(xì)分驅(qū)動的例子,就是樓主要的。
ID:876947 發(fā)表于 2024-4-19 12:03 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2024-4-17 17:33
你會在哪里能招到?謝謝哈!
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-21 21:28 | 顯示全部樓層
ID:421260 發(fā)表于 2024-4-25 15:37 | 顯示全部樓層
//驅(qū)動光驅(qū)步進(jìn)電機(jī)程序,2相4拍(8拍程序)
sbit xa = P1^4;
sbit xb = P1^5;
sbit xc = P1^6;
sbit xd = P1^7;
unsigned char xfb = 4;    //走步標(biāo)志位
unsigned char xNum[8] = {0x10,0x50,0x40,0x60,0x20,0xA0,0x80,0x90};
void delayms(unsigned int ms)
        unsigned int i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)                      //i=ms即延時約ms毫秒
                for(j=110;j>0;j--);
void xfork(unsigned int i)                //x軸前進(jìn)函數(shù),前進(jìn)多少步    xa=1.4  xb=1.5  xc=1.6  xd=1.7
               while(i>0){
                 P1 &= 0x0F;P1 |= xNum[xfb];xfb++;i--;delayms(N);
                 xfb &= 0x07;
        P1 &= 0x0F;
void xback(unsigned int i)                //x軸后退函數(shù)
         while(i>0){
                 P1 &= 0x0F;P1 |= xNum[xfb];xfb--;i--;delayms(N);
                 xfb &= 0x07;
         P1 &= 0x0F;
ID:69038 發(fā)表于 2024-4-26 09:38 | 顯示全部樓層
自己寫一個也不難。
比如你有一個4相5線步進(jìn)電機(jī)(BJ28):
A->B->C->D->A,這個是4相4拍
A->AB->B->BC->C->CD->D->DA->A,這個是4相8拍
ID:876947 發(fā)表于 2024-4-26 14:32 | 顯示全部樓層
感謝各位大俠的幫助!
ID:876947 發(fā)表于 2024-5-6 10:13 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-17 15:54
就這個問題我都難得不得了
