查看: 7229|回復: 4
新手,,請各位幫忙!!!!!
ID:15096 發表于 2009-8-30 14:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位:誰有串口下載線的電路圖!!剛開始學習單片機,想做一個stc單片機的下載線!!!請各位幫忙哈!!!
ID:14282 發表于 2009-8-30 15:56 | 只看該作者
我這里有個很經濟的,也是別的地方學的,用74HC14芯片就可以了,不用MAX232。
ID:14282 發表于 2009-8-30 15:57 | 只看該作者
  串口電平轉換模塊,完成電路,實現串口ISP程序下載。
這里用施密特非門74HC14代替Max232實現232電平到TTL電平轉換,這是一個經驗電路,實際運行效果良好,較Max232經典電路,要廉價很多。焊接電路時特別要注意信號傳輸方向,單片機輸出P3.1(Txd)接7414的輸入,對應輸出接串口DR9輸入,串口DR9輸出接7414輸入,對應輸出接單片機串行輸入P3.0(Rxd)。
ID:15096 發表于 2009-8-30 20:38 | 只看該作者
謝謝哈!!!大概明白了!!!
ID:15096 發表于 2009-8-30 20:39 | 只看該作者
這個電路這么簡單啊!!!我用max232接的電路好復雜啊!!!
