查看: 1969|回復: 15
換了個不帶字庫的LCD12864還是仿真和實物還是不一致(有點急)
rt。型號是LCM12864C-1。下載完畢后就是藍屏 我應該怎么做
實物的LCD12864顯示屏與仿真不一致? - 24小時必答區 (51hei.com)這是上個帖子。
ID:1107719 發表于 2024-4-16 14:04 | 只看該作者
有動過,有接可調電阻。不過是10k的而不是20k的。不過影響應該不會太大吧?
ID:1064915 發表于 2024-4-16 09:39 | 只看該作者
對比度
ID:1107719 發表于 2024-4-15 22:25 | 只看該作者
還是我下載設置錯了?
ID:1107719 發表于 2024-4-15 22:22 | 只看該作者
是不是代碼問題??有人能測試一下嗎?我丟學校以前弄得測試版也看不見
ID:1107719 發表于 2024-4-15 22:06 | 只看該作者
可調電阻的旋轉沒有明顯改變屏幕的亮度
ID:1107719 發表于 2024-4-15 21:45 | 只看該作者
調節了背光,沒有作用
ID:1107719 發表于 2024-4-15 17:46 | 只看該作者
shoppingx 發表于 2024-4-15 17:35
親這個屏幕是用可調電阻調對比度的,接了可調電阻吧?
可能仿真會跳過通過硬件實現的對比度調節?
再上一個帖子里有原理圖。我接了可調電阻。晚上我調了再看看忘了這碼事了
ID:1109356 發表于 2024-4-15 17:35 | 只看該作者
ID:1107719 發表于 2024-4-15 16:47 | 只看該作者
主程序仿真都弄好了的。 LCM12864C-1使用說明書.doc (769.5 KB, 下載次數: 8) 這個是手冊
ID:192020 發表于 2024-4-15 16:44 | 只看該作者
不太懂,初始化屏幕前加個延時幾百毫秒試試?再看下焊接有沒有問題
ID:1107719 發表于 2024-4-15 16:36 | 只看該作者
aidianzi 發表于 2024-4-15 15:13
你要看看你買的液晶主控型號和仿真的是否一致或者是否兼容
好像是一致的。仿真的話isis7應該是KS0108的話。賣家說也是0108的
ID:1107719 發表于 2024-4-15 16:10 | 只看該作者
源代碼:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-235353-1.html
要怎么改屏幕相關的代碼??
ID:1107719 發表于 2024-4-15 15:54 | 只看該作者
如果要買的話買哪種?改代碼的話會需要怎么改?
ID:41656 發表于 2024-4-15 15:13 | 只看該作者
ID:1109793 發表于 2024-4-15 14:02 | 只看該作者
要調節一下對比度的
