查看: 1700|回復(fù): 6
OLED-12864怎么實(shí)現(xiàn)滑動(dòng)效果
ID:192020 發(fā)表于 2024-4-12 18:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
看視頻滑動(dòng)太流暢了,目前想到的就是每個(gè)字節(jié)左移或右移,然后高位補(bǔ)上上面字節(jié)的低位或低位,操作8次。這方法感覺效率太低,也不好寫,邏輯混亂。請(qǐng)教下大佬們都是怎么實(shí)現(xiàn)的?
ID:1000679 發(fā)表于 2024-4-12 21:14 | 只看該作者
SSD1306 芯片有連續(xù)水平,垂直滾動(dòng)的配置寄存器設(shè)置29h/2Ah。你可以查下對(duì)應(yīng)OLED驅(qū)動(dòng)芯片手冊(cè)。
ID:1000679 發(fā)表于 2024-4-12 21:15 | 只看該作者
SSD1306驅(qū)動(dòng)芯片,29h/2Ah 位置可以設(shè)置連續(xù)垂直,水平滾動(dòng)。你可以查下對(duì)應(yīng)OLED驅(qū)動(dòng)芯片的手冊(cè)資料。
ID:517951 發(fā)表于 2024-4-13 07:23 | 只看該作者
有l(wèi)vgl的視屏庫(kù), 可以支持單色, 彩色圖形操作. 包括滑動(dòng)移屏.
ID:192020 發(fā)表于 2024-4-13 09:13 | 只看該作者
bingbingbom 發(fā)表于 2024-4-12 21:15
多謝,我研究下
ID:192020 發(fā)表于 2024-4-13 14:10 | 只看該作者
確實(shí)可以滾動(dòng),垂直滾動(dòng)時(shí)會(huì)有一些bug,第一頁(yè)會(huì)垂直水平一直滾動(dòng),停止時(shí)也不好控制,例如我只要垂直移動(dòng)16個(gè)像素點(diǎn)就停止,不知道怎么寫。大佬有代碼參考嗎
ID:192020 發(fā)表于 2024-4-13 14:11 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2024-4-13 07:23
研究過(guò)一下,沒看懂怎么移植
