查看: 1575|回復: 3
關于單片機中斷問題
ID:1115450 發表于 2024-4-12 14:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位師傅,我用九齊或者芯圣中斷,保持斷點或者中斷恢復時,為什么要寄存器半字節交換呀?如下圖
不知道這個半字節交換(SWAPF或者swapr)有啥用,感覺沒有它也能八位一起賦值到緩存地址,或者還原回來
感覺,不半字節交換也能存儲呀
感覺,不半字節交換也能存儲呀
ID:1034262 發表于 2024-4-12 16:52 | 顯示全部樓層
比如將i右移4位:i >>= 4;   編譯后就可以:
SWAPF  i
AND   i, #0F;
ID:1088185 發表于 2024-4-13 19:27 | 顯示全部樓層
因為只有這個指令能保存W而不影響(改變)STATUS的內容。
ID:1115450 發表于 2024-4-15 08:20 | 顯示全部樓層
1600277881 發表于 2024-4-13 19:27
懂了,謝謝老哥
