查看: 2312|回復(fù): 7
請(qǐng)教四階帶通濾波器焊出來實(shí)物翻車的可能原因
因?yàn)閭(gè)人水平和學(xué)歷原因不會(huì)理論,剛開始是照運(yùn)放權(quán)威指南里的例子,將參數(shù)縮小整個(gè)帶通濾波器焊出來直接自激了。論壇里哥們介紹用FilterPro Desktop又整了個(gè)帶通濾波器,焊出來實(shí)物又翻車了,在此再次請(qǐng)教論壇中的哥們指點(diǎn)指點(diǎn)。
因?yàn)橛玫氖菃?V電源,所以在運(yùn)放負(fù)端接到電源電壓一半也就是2.5V,用Multisim11做的仿真,仿真里用的是NE5532實(shí)物用的是帶寬為10M的其它軌到軌運(yùn)放,半電壓用電阻分壓后用LM358緩沖送到運(yùn)放的負(fù)端,實(shí)物用的是帶寬10M運(yùn)放中的一個(gè)。實(shí)物中的信號(hào)電壓有3.86V,信號(hào)過了R1后示波器測(cè)就只有兩百多mv了,運(yùn)放1組成的是高通濾波器嗎?那里出來就基本看不到信號(hào)電壓了,運(yùn)放2組成的是低通濾波器嗎?最后出來的基本就電源的噪聲了。而用Multisim在R1后面測(cè)出來的CH3也有600多mv,最終出來的CH4電壓也有800多mv,和我焊出來的實(shí)物相比妥妥的是翻車了,求教這個(gè)的原因和建議。然后我將帶通濾波器的增益設(shè)的是1,就算是仿真的結(jié)果信號(hào)輸出的幅度也只有輸入幅度的四分之一了呢?增益為1不應(yīng)該是信號(hào)輸入和輸出幅度基本相等嗎?
下面是FilterPro Desktop得出的結(jié)果和用Multisim仿真的結(jié)果,請(qǐng)能指教。多謝了!
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-12 12:43 | 只看該作者
你用什么設(shè)備測(cè)試的電壓?
ID:1034262 發(fā)表于 2024-4-12 17:17 | 只看該作者
這是兩個(gè)二階壓控電壓源帶通濾波器級(jí)聯(lián),你應(yīng)該用雙電源,很容易成功。
ID:1066092 發(fā)表于 2024-4-13 00:05 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-12 12:43
漢泰的便宜示波器測(cè)的
ID:1066092 發(fā)表于 2024-4-13 00:10 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2024-4-12 17:17
只能用單電源。將運(yùn)放中點(diǎn)抬高一半是可以不用正負(fù)雙電源的吧,而可以只用單電源的。我這是信號(hào)過了R1以后信號(hào)幅度衰減太大了,接近4V的電壓衰減到只有200mv了。增益加大運(yùn)放帶寬增加要求很大呀。
ID:301191 發(fā)表于 2024-4-14 02:03 | 只看該作者
頂一下
ID:1066092 發(fā)表于 2024-4-14 10:52 | 只看該作者
在TI的論壇上搜到以前也有人問類似問題,他做的是200K的也是仿真和實(shí)物比較輸出信號(hào)小,有人回答說他選的運(yùn)放和兩者不同,關(guān)注下兩者的增益帶寬積,最后發(fā)帖人沒有回答是否解決了問題。我也卡這,沒基礎(chǔ)的人是難搞哦。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-14 13:33 | 只看該作者
連實(shí)物用的是什么器件都不說,這態(tài)度夠真誠(chéng)。
