查看: 3184|回復: 17
Protel99在筆記本Windows 10下運行不了,怎么回事
ID:307084 發表于 2024-4-11 09:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位高手,
1. Protel99 在筆記本上運行容易當機,但筆記本可以運行辦公軟件等.,這是怎么回事?可以解決嗎?
2. 聯想筆記本配置: Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz   2.40 GHz , 內存16.0 GB, 固態硬盤,
Windows 10專業版
ID:1043624 發表于 2024-4-11 13:44 | 只看該作者
裝個虛擬機,裝個32位的win7再用就好了
ID:28752 發表于 2024-4-12 10:09 | 只看該作者
可以正常使用,使用管理員運行,使用中臨時離開,將界面最小化或關閉,元件庫只支持系統默認ddb文件,使用時要將元件庫中元件全部copy到系統默認的DDB中就好了,其它,一樣使用...
ID:143767 發表于 2024-4-12 11:34 | 只看該作者
主要是系統兼容性不好,PROTEL99是32位軟件,需要運行在32位系統中
ID:517951 發表于 2024-4-15 07:37 | 只看該作者
99軟件都30年歷史了, 可以換成dxp2004, 也沒增加多少硬盤空間.
ID:1109793 發表于 2024-4-15 07:45 | 只看該作者
看下能不能幫到你,目前的問題就是不能記憶最后使用的路徑,每次啟動總是在默認目錄下工作,打開文件時比較麻煩點
ID:195496 發表于 2024-4-15 09:44 | 只看該作者
我一直在虛擬機下運行
ID:897192 發表于 2024-4-15 15:52 | 只看該作者
簡易使用LCEDA代替
ID:307084 發表于 2024-4-15 16:03 | 只看該作者
qingshuiyu 發表于 2024-4-11 13:44
請教一下,怎么安裝這個虛擬機?
ID:307084 發表于 2024-4-15 16:08 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-4-15 07:45
看下能不能幫到你,目前的問題就是不能記憶最后使用的路徑,每次啟動總是在默認目錄下工作,打開文件時比 ...
謝謝!嘗試過兼容模式,但操作兩下又不會動了。
ID:1109793 發表于 2024-4-15 16:45 | 只看該作者
hzcxdong 發表于 2024-4-15 16:08
我就是這樣的,一直在用,好用的
ID:383215 發表于 2024-4-16 20:18 | 只看該作者
Protel99SE在上古的win98系統都可以用,樓主的電腦配置運行Protel99SE綽綽有余。據說Protel99SE用Win11運行都沒有問題,我沒有Win10、11,我64位的win7用Protel99SE好多年了,幾乎就像在XP里用的一模一樣。樓主可以先看看本論壇http://m.raoushi.com/bbs/dpj-136210-1.html,Win7_Win10 Protel99庫添加助手使用方法,類似的帖子本論壇還有幾個,但是,用助手添加庫的方法我沒有研究成功,我用了一個笨辦法,首先在XP系統里安裝Protel99SE,按照自己的習慣設置文件路徑,比如我的Protel99SE文件路徑是D:\我的文件\電路設計文件\我的設計.ddb,可以把自己的多個原理圖庫文件和PCB封裝庫文件保存在我的設計.ddb數據庫的不同文件夾里,也可以用三個數據庫文件分別保存原理圖庫文件、PCB封裝庫文件和原理圖PCB文件,在Win10里安裝Protel99SE,要求安裝路徑和文件路徑和XP里Protel99SE的安裝路徑和文件路徑一模一樣,然后把XP里的C:\Windows\AdvSch99SE.ini和ADVPCB99SE.ini這兩個文件替換Win10系統C:\Windows\相同的這兩個文件,就解決了Protel99SE在Win10里加載原理圖庫文件和PCB封裝庫文件,并且可以新增或者刪除原理圖庫文件里的元件和PCB封裝庫文件里的封裝,但是,不能增加原理圖庫文件和PCB封裝庫文件,需要增加庫文件可以在XP里增加之后重新復制到win11,再次替換AdvSch99SE.ini和ADVPCB99SE.ini這兩個文件。到本論壇http://m.raoushi.com/bbs/dpj-125116-1.html下載Protel 99se補丁.rar,解壓運行之后解決了Win10用Protel 99SE運行PCB不穩定的問題。這些方法win7親測有效,Win10、11估計應該也可以。
ID:307084 發表于 2024-4-17 16:42 | 只看該作者
kmsj 發表于 2024-4-16 20:18
Protel99SE在上古的win98系統都可以用,樓主的電腦配置運行Protel99SE綽綽有余。據說Protel99SE用Win11運行 ...
謝謝提供寶貴經驗
ID:1085441 發表于 2024-4-17 18:29 | 只看該作者
和win10的版本有關系,我開始也不行,重新安裝另一個win10就能運行了
ID:195496 發表于 2024-4-18 07:49 | 只看該作者
上虛擬機,正常工作
ID:416508 發表于 2024-4-19 07:29 | 只看該作者
還是升級一下軟件吧
ID:387641 發表于 2024-4-19 10:34 | 只看該作者
運行 Protel99最穩定還是用XP
ID:1066092 發表于 2024-4-21 02:19 | 只看該作者
    我用過的99se的綠色精簡版,沒有庫文件件以前也是不能再Win10下使用,參考網上說的一番折騰就能用了,我用的時win10 LTSC版本。另外網上說經常卡死有可能是微軟輸入法的鍋,輸入法我都是全刪除后只裝谷歌拼音輸入法,我也只會拼音輸入。現在看的時候轉立創的了,不會畫元件用它方便。有人推薦說開源的KICAD現在也很好用,庫元件也很豐富省去字母軟件的釣魚煩心事。    打包在后面,使用中添加庫文件需要參考百度經驗protel99 se在win10無法添加庫的詳細解決辦法 才能添加進庫文件。在里面添加了EDA的助手很好用,也兼容AD里使用,增強鼠標功能自己感覺挺好用的。    原版本里附帶的說明如下:
    Protel99SE sp6綠色版。
特點:
免安裝,
純綠色,
功能夠用,
體積超小,
速度超快。
使用方法:
直接雙擊這個自解壓縮包(默認解壓到d:\Protel99SE),解壓完后回到桌面雙擊Protel99 SE這個快捷鍵就可運行程序.
解壓過程中,當提示導入注冊表時,請選"是"確認導入,解壓完后請注銷電腦(不需重啟)重新登錄即可使用。
本綠色版已經注冊,只是減掉了pld、help、Examples、Lib、模板向導、升級SP6后的備份文件和其它不必要的文件。限于測試條件,不保證在每臺電腦里都運行正常,如你使用中有什么問題,可發EMAIL到下面的地址。
祝你使用愉快!
hnluoj@21cn.com
2006年10月
打包文件: protel99綠色版.rar (12.23 MB, 下載次數: 4)
