查看: 956|回復: 0
LED驅動模塊RSC6218A應用在LED電源方案上具備哪些優勢?
ID:1114119 發表于 2024-4-10 15:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
瑞森半導體(REASUNOS)推出應用在5W-18W LED電源上的LED驅動模塊RSC6218A。
LED驅動模塊RSC6218A小功率、小體積、高效率,應用在5W-18W LED電源上
LED驅動模塊RSC6218A是一款LLC 諧振拓撲功率模塊,帶有半橋驅動的控制電路和功率轉化器件,適用于 LED 恒流控制線路,電路工作頻率可達200KHz。采用絕緣體上硅SOI及BCD工藝,輸入電壓范圍高達600V以上;內部集成:欠壓檢測模塊、整流器模塊、誤差放大器、壓控振蕩器、邏輯處理模塊、電平移位模塊、高邊驅動模塊、低邊驅動模塊、功率轉化模塊等;通過優化芯片內部設計實現LLC諧振半橋控制與功率器件集成,數控原邊反饋,無噪音,效率高;控制芯片具備自適應的調節技術,大幅提升抗干擾能力,有效增強可靠性;將多顆平面高壓MOS進行合封,提升產品內部功率器件的開啟與關閉性能,避免干擾發生;采用獨特的寬體WSOP-16封裝,確保散熱,助力產品小型化趨勢。
市場對光源與電源的體積需求向著小型化、高頻化、高效化的趨勢發展,光源材料技術革新提升了燈具光效,LED驅動電源的轉換效率也隨之提升,從而進一步將產品的功率數需求降低。原LED照明燈具光效在70-95 lm/W,現LED照明燈具光效可實現120-150 lm/W,甚至達200 lm/W以上。在這個趨勢之下,原需36W功率的LED驅動電源,現24W功率的LED燈具即可達到相同的光照強度;同樣18W的LED燈具也可達到24W功率的光照強度。瑞森半導體應市場需求,所開發的RSC6218A型號適用于18W以內的LED電源方案,在低功率產品上實現小體積、高效率、高照度等特性指標,光照度值可媲美普通24W電源甚至更高。
RSC6218A的LED驅動電源板
RSC6218A 型號應用于LED電源方案,優勢明顯!
遙遙領先的轉換效率(>90%)
市場18W內的LED電源方案通常采用反激+頻閃方案,效率值在72-78%之間,使用RSC6218A型號的LED電源方案效率值可達90%以上,效率提升10%以上,極大提升整燈的光效和整燈的壽命。
助力產品小型化(縮小PCB面積10-25%)
獨特的寬體WSOP-16封裝,兼顧功率與散熱,實現產品小型化。
高PF>0.96
通過優化產品內部設計,實現優于0.96的功率因數,實現更高的效能,減少電源損耗,降低能源消耗。
低THD<10%
優化線路方案,實現優秀的THD效果。
精簡元器件數量(節省成本、降低故障率)
能實現市場同性能指標,同時簡化方案,精簡方案器件數量,可減少器件10-20%。
契合新國標
特性契合我國雙碳政策,節能減排作用明顯,契合新國標GB17625.1-2022和歐盟新版ERP認證EU2019/2020雙重法規實施,更有助于為青少年提供健康的學習光源。
產品陣容:
LED驅動模塊RSC6218A產品參數
產品特點:
• 無頻閃恒流調節
• 集成半橋驅動的LLC拓撲
• 自動死區時間控制
• 集成2mA高壓啟動電路
• 極低輸出電流紋波<2%
• 輸出功率達20W
• 短路保護
• 開路保護
• 過溫保護
• WSOP16封裝
電路應用領域:
LED驅動模塊RSC6218A拓撲圖
產品應用領域:
• 護眼類燈具
教室燈、辦公燈、閱覽室燈等;
• 家居類燈具
客廳燈、臥室燈、走廊燈等;
• 軌道類燈具
地鐵照明、高鐵照明、隧道照明等;
• 商照類燈具
筒燈、射燈、投射燈、防爆燈等。
