查看: 3812|回復: 18
光耦3063里面的過零電路有什么用嗎?
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 10 次
使用了上圖的電路,  先接電池正負極,電池是9V的,然后我再接+5V跟地。
有時候燈不亮,不過概率極低,我使用的是鱷魚夾,不知道會不會因為接觸不良的原因。
問題一:想問問各位是什么原因。
以下是我對這個光耦的了解:
1、想要3、4腳導通,3、4腳必須有電壓;同時1、2腳導通。
2、3、4導通時,1、2腳可以隨便。不影響3、4腳的導通。
3、3、4導通時,想要關閉,只有電流減小接近0。
   以上跟可控硅類似。
問題二:那么光耦里面的過零電路起到了什么作用呢?
ID:883242 發表于 2024-4-8 12:54 | 只看該作者
a825563619 發表于 2024-4-8 11:06
我理解為過零電路用于檢測交流電的過零點,具體用途看情況
具體用途別人已經說過了,看不懂?
ID:1089588 發表于 2024-4-8 11:06 | 只看該作者
ID:1115738 發表于 2024-4-8 09:28 | 只看該作者
過零電路,簡單來說,就是能檢測電信號是否經過零點的電路。當電信號波形通過中心點時,電壓為零,這時候過零電路就會發出一個脈沖信號。這個脈沖信號,就像是指揮棒一樣,可以控制其他電路的開關,或者執行其他操作。
ID:1091094 發表于 2024-4-8 08:51 | 只看該作者
xiaoyao166ny 發表于 2024-4-7 22:41
你這個 電路圖 一般的光耦就行  要根據實際電路選擇器件 就個led 用不到可控硅
是的 我只是用來舉例,方便大家理解
ID:883242 發表于 2024-4-8 07:55 | 只看該作者
雪糕yya 發表于 2024-4-8 00:38
過零檢測指的是在交流系統中,當波形從正半周向負半周轉換時,經過零位時,系統作出的檢測。有過零檢測功 ...
這就是胡言亂語了,別亂轉帖那些不負責任的話。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
3038838599 + 5 很給力!
ID:1069659 發表于 2024-4-8 00:41 | 只看該作者
對于有過零檢測功能的EL3063,它每次在過零點的時候會判斷有沒有光輸入,即有沒有前置電流If,如果有If,那么在這個周期之內,它是導通的,所以它只能決定一個網電源周期內它是不是導通的,而不能決定在一個周期的某一個時刻開始導通。基于這種特性可以用它來實現過零控制,過零控制的缺點是控制精度低,優點是對電網沒有污染。
ID:1069659 發表于 2024-4-8 00:39 | 只看該作者
MOC3063應該是過零觸發的雙向可控硅輸出的光耦元件; 要單片機做過零檢測,在芯片內部只能是通過ADC模塊進行;一般采用外圍電路處理過零點檢測要比通過單片機檢測來得簡單和有效;
ID:1069659 發表于 2024-4-8 00:38 | 只看該作者
過零檢測指的是在交流系統中,當波形從正半周向負半周轉換時,經過零位時,系統作出的檢測。有過零檢測功能的光耦是零電壓開通。零電壓觸發可控硅開通可以降低可控硅的開通損耗。它可以讓晶閘管的損耗降到最低,從而可以延長晶閘管壽命。
ID:1034262 發表于 2024-4-7 23:16 | 只看該作者
非常有用,用于過0觸發。
ID:79094 發表于 2024-4-7 22:41 | 只看該作者
ID:213173 發表于 2024-4-7 20:15 | 只看該作者
3038838599 發表于 2024-4-6 14:10
但是為什么我先給3、4腳電壓,再給1、2腳電壓,它也能導通能,不是說過零觸發光耦嗎?
直流電一直是高電 ...
MOC3063的典型應用是在交流電路中觸發大功率晶閘管。用直流電路測試MOC3063出現意外現象不足為怪。
ID:883242 發表于 2024-4-7 17:55 | 只看該作者
撲流螢 發表于 2024-4-7 17:19
過零電路,簡單來說,就是能檢測電信號是否經過零點的電路。當電信號波形通過中心點時,電壓為零,這時候過 ...
要有自己的腦子,不要亂抄網上的來路不明的文章,3063是不能做“可控硅調功器、電機控制與驅動”來用的。
ID:1115664 發表于 2024-4-7 17:19 | 只看該作者
在光耦3063中,過零電路可是扮演著至關重要的角色。它能有效地防止對負載和電網的沖擊,減少電磁干擾,讓電路運行更加穩定可靠。這樣一來,無論是用在可控硅調功器、電機控制與驅動,還是家用電器中,都能發揮出卓越的性能。
ID:883242 發表于 2024-4-7 13:45 | 只看該作者
本來就是交流應用,你用直流測試就不對。
ID:1091094 發表于 2024-4-6 15:06 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-6 14:03
過零觸發電流沒有突變,對其他電路的干擾小。可控硅用調角方式調功,電流突變,釋放的電磁干擾是很嚴重的。
有點離題了
ID:1091094 發表于 2024-4-6 14:10 | 只看該作者
mtdzok 發表于 2024-4-5 23:11
過零檢測主要是用于交流電路中防止諧波干擾,就是說輸入端有信號時光耦并不是立即導通,要等檢測到過零點才 ...
直流電一直是高電平啊,怎么就導通了。我理解的過零觸發光耦是必須有過零點才能導通的,難道是我理解錯誤嗎?
ID:883242 發表于 2024-4-6 14:03 | 只看該作者
ID:884147 發表于 2024-4-5 23:11 | 只看該作者
過零檢測主要是用于交流電路中防止諧波干擾,就是說輸入端有信號時光耦并不是立即導通,要等檢測到過零點才導通,保證每次是一個完整的半波。要想達到你的要求可選用隨機導通型光耦,如MOC3052等
