查看: 2909|回復: 11
液晶屏有一個引腳需要負3伏 有什么IC芯片可以 供電USB 5伏
ID:44037 發表于 2024-4-3 09:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      求助 指導
ID:467496 發表于 2024-4-3 11:12 | 顯示全部樓層
網上很多把單電源轉雙電源的模塊,加一塊就好了
ID:196791 發表于 2024-4-3 11:22 | 顯示全部樓層
我記得3.3伏1602液晶屏上是一個ICL7660的
ID:883242 發表于 2024-4-3 12:53 | 顯示全部樓層
7660太貴了,MAX232便宜量又足。
ID:76282 發表于 2024-4-3 13:54 | 顯示全部樓層
找個負壓芯片就行了
ID:1110945 發表于 2024-4-3 23:36 | 顯示全部樓層
1602就是5V的供電,不用另外再加負壓,如果是3.3V就要加負壓。
ID:883242 發表于 2024-4-3 23:50 | 顯示全部樓層
明日之星8 發表于 2024-4-3 23:36
跟幾伏供電無關,調整對比度就是需要一個負電壓,電流基本沒有,有的1602內部做了這個負壓,有的沒做。
ID:517951 發表于 2024-4-4 08:23 | 顯示全部樓層
用NE555手搭一個負壓電路就可以.百度上搜下,有很多相關內容.
ID:688692 發表于 2024-4-4 23:06 | 顯示全部樓層
直接用一個IO的PP模式輸出方波,然后用一個電容,兩顆4148做半波負壓整流,就可以得到-4.xV的電壓了,再用電阻分壓一下就行了。
ID:420836 發表于 2024-4-5 08:58 | 顯示全部樓層
建議更換為單軌供電型LCD。
ID:883242 發表于 2024-4-5 16:07 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2024-4-4 08:23
μA級電流用這個電路是小題大做了。
ID:230500 發表于 2024-4-6 14:38 | 顯示全部樓層
引用9樓的方案,如果電流不大,那這是現在最簡單的實現方法,
