查看: 2975|回復(fù): 6
51單片機數(shù)組寫的花式流水燈程序
ID:510953 發(fā)表于 2024-4-2 10:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用數(shù)組書寫花式流水燈
  1. #include <reg51.h>                        //MCS-51系列單片機頭文件
  2. unsigned char tab[]=
  3. {
  4. 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
  5. 0xff,0x7e,0xbd,0xdb,0xe7,0xdb,0xbd,0x7e,0xff
  6. };                                                //聲明數(shù)組tab并賦值(共25個元素)
  7. delay()                                        //延時子函數(shù)
  8. {
  9.         unsigned int i;
  10.         for (i=0;i<30000;i++);        //用for 語句實現(xiàn)30000次循環(huán)
  11. }
  12. int main(void)                                //主程序main函數(shù)
  13. {
  14.         unsigned char j;
  15.         while(1)                                //在主程序中設(shè)置死循環(huán)程序
  16.         {
  17.                 for (j=0;j<25;j++)        //25次循環(huán)語句
  18.                 {
  19.                         P2=tab[j];        //數(shù)組tab中下標(biāo)為j的元素賦給P2口
  20.                         delay();                //調(diào)用延時子函數(shù)
  21.                 }
  22.         }
  23. }
Proteus7.8版本的仿真下載: 花式流水燈.zip (9.3 KB, 下載次數(shù): 23)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:961114 發(fā)表于 2024-4-2 17:06 | 只看該作者
為啥還軟仿,現(xiàn)在不都是硬件仿真了嗎  芯片本身就是仿真器
ID:1001436 發(fā)表于 2024-4-3 10:19 | 只看該作者
STC莊偉 發(fā)表于 2024-4-2 17:06
他用的51單片機不一定是STC的啊
ID:513213 發(fā)表于 2024-4-9 16:35 | 只看該作者
軟仿可以紙上談兵啊!  誰練手都有齊全的硬件嗎?
ID:513213 發(fā)表于 2024-4-9 16:36 | 只看該作者
芯片本身就是仿真器——硬件仿真怎么弄啊?
ID:510953 發(fā)表于 2024-5-28 15:45 | 只看該作者
不是stc的
ID:1131725 發(fā)表于 2024-12-23 08:33 | 只看該作者
不是stc的
