查看: 2635|回復: 23
過零點檢測電路為什么和理論分析的不同
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1091094 發表于 2024-4-1 14:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路圖 這里的VDD5是5V。
EL3H4(A)(TA)-G
EL3H4(A)(TA)-G
交流電50hz,110V,測得ZERO點和MCU_GND的波形,如下圖:
將R7改為10K后,測得的波形,如下圖:
這個波形圖的最低電壓是3.5V,最高電壓是4V多。
    為什么電阻改小后,最低電壓不是0V了。為什么最低電壓的時間占整個周期的時間變小了。望各位大佬賜教。
ID:796531 發表于 2024-4-1 17:33 | 顯示全部樓層
R3 太大了吧,光耦最小電流1ma
ID:883242 發表于 2024-4-1 20:30 | 顯示全部樓層
先把光耦最關鍵的參數CTR的意義弄明白。
ID:79094 發表于 2024-4-1 22:09 | 顯示全部樓層
光偶輸入輸出 供電要合適  過大損壞 過小 失真
ID:1091094 發表于 2024-4-2 09:51 | 顯示全部樓層
是的  R3太大了,現在R3=200K.
現在是想分析為什么R7變小,波形的最低電壓就不是0V的原因,
ID:796531 發表于 2024-4-2 10:18 | 顯示全部樓層
3038838599 發表于 2024-4-2 09:51
是的  R3太大了,現在R3=200K.
光耦電流小,三極管不是工作在飽和狀態,放大狀態,CE端電壓不為0.1v
ID:1109793 發表于 2024-4-2 10:41 | 顯示全部樓層
是的  R3太大了,現在R3=200K.
200K也大了吧,C2也大了。電流傳輸比看看。過零的話,盡量讓高電平時間短一些。就需要例如30V時就要達到合適的輸入電流,例如R3改成30K。
ID:1091094 發表于 2024-4-2 13:46 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-4-2 10:41
200K也大了吧,C2也大了。電流傳輸比看看。過零的話,盡量讓高電平時間短一些。就需要例如30V時就要達到 ...
我們是要過驗證的,出口的。 可能考慮這些吧
ID:1091094 發表于 2024-4-2 13:50 | 顯示全部樓層
paladina 發表于 2024-4-2 10:18
如果是放大狀態,那么UCE小于0.1V,那么波形的最低電壓應該是靠近0V啊  事實卻是3.多伏
ID:883242 發表于 2024-4-2 16:19 | 顯示全部樓層
3038838599 發表于 2024-4-2 13:50
ZERO接哪里去了???
ID:1091094 發表于 2024-4-2 19:06 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-4-2 16:19
ZERO接哪里去了???
電路圖上標有,另外一端接單片機IO口,這個沒影響。配置了外部中斷。
ID:341045 發表于 2024-4-2 19:10 | 顯示全部樓層
光耦發射管電流不大時, 接收不飽和, 就相當于一個可變電阻(電壓0伏時, 電阻最大, 電壓最高時電阻最小), 這電阻和R7分壓, R7越大, 輸出分壓越小越接近0V.
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
3038838599 + 12 絕世好帖!
ID:883242 發表于 2024-4-2 19:37 | 顯示全部樓層
這個帖子看起來真累,一切問題都在樓主舍不得減小R3的阻值上面,當然這個電阻上面電壓是220V,減小了功耗會急劇惡化,那么就用這個經典的電路,既可以低功耗,又能準確的把過零點傳遞過去。
ID:1109793 發表于 2024-4-2 20:24 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-4-2 19:37
這個帖子看起來真累,一切問題都在樓主舍不得減小R3的阻值上面,當然這個電阻上面電壓是220V,減小了功耗會 ...
什么原理呢?
ID:883242 發表于 2024-4-2 20:35 | 顯示全部樓層
給你個仿真文件,用免費的LTSpice打開,自己研究去吧。
zeroxing.zip (2.47 KB, 下載次數: 10)
ID:79094 發表于 2024-4-2 22:08 | 顯示全部樓層
光耦輸出端可以等效一個電阻 r7變了 分壓比變了
ID:1110945 發表于 2024-4-3 10:12 | 顯示全部樓層
很不錯的電路!當交流電在零點附近時,電容C1會有短暫的放電電流,
這樣Q1就能短暫的導通,右邊OUT就有短暫的低電平信號,非常巧妙
的方法!
ID:1109793 發表于 2024-4-3 11:08 | 顯示全部樓層
明日之星8 發表于 2024-4-3 10:12
這樣Q1就能短暫的導通,右邊OUT就有 ...
三極管的基極電流是R3提供的?挺有意思的這個電路
ID:879348 發表于 2024-4-3 16:51 | 顯示全部樓層
上拉電阻太大,波形嚴重失真
ID:1114576 發表于 2024-4-7 14:24 | 顯示全部樓層
是不是電阻太大了呢,降低一些電阻,電阻改變了,時間常數可能也改變了,重新計算一下
ID:1091094 發表于 2024-4-8 08:44 | 顯示全部樓層
lzts88 發表于 2024-4-2 19:10
光耦發射管電流不大時, 接收不飽和, 就相當于一個可變電阻(電壓0伏時, 電阻最大, 電壓最高時電阻最小), 這 ...
大佬 解釋的透徹 excellent
ID:1091094 發表于 2024-4-12 18:43 | 顯示全部樓層
事情變得有趣了,我把200K改為100K,結果波形得最高電壓只有3.4V,遠遠達不到5V.
這是人性的扭曲,還是道德的淪喪。
ID:883242 發表于 2024-4-12 21:23 | 顯示全部樓層
3038838599 發表于 2024-4-12 18:43
這是人性的扭曲,還是 ...
因為你不僅改了R3,還改了R7,已經全部都亂套了,還有C2完全是個畫蛇添足狗尾續貂的東西,去掉。
ID:883242 發表于 2024-4-12 21:26 | 顯示全部樓層
這是人性的扭曲,還是 ...
因為你不僅改了R3,還改了R7,都亂套了,你還是冷靜一下把現在真實電路畫出來。另外C2是個畫蛇添足狗尾續貂的東西,一定要去掉。
