查看: 2975|回復: 15
51單片機連蜂鳴器模塊IO口為什么只有連TXD和RXD才響,其他IO口不響?
ID:1114898 發表于 2024-3-31 18:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小白求助!用的STC89C52RC的系統板和蜂鳴器模塊,想讓蜂鳴器IO口連P3.3口,但是代碼燒錄進去,P3.3口不響,把線插在P3.0和P3.1都響。
代碼:
#include <REGX52.H>
sbit Buzzer = P3^3;
void delay(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++)
        for (j = 0; j < 125; j++);
void main() {
    while(1) {
        Buzzer = 1; // 打開蜂鳴器
        delay(500); // 延時500ms
        Buzzer = 0; // 關閉蜂鳴器
ID:1010435 發表于 2024-4-1 12:48 | 只看該作者
把這三條注釋掉 你看響不,89c52初始狀態除了p0口,其他都是上電高電平,你這個500m循環反轉有點快了,實際等效電壓只有2.5V,可能推不動蜂鳴器
ID:1109793 發表于 2024-4-1 13:05 | 只看該作者
看下是不是P3.3被設置了輸入狀態。
ID:192020 發表于 2024-4-1 13:39 | 只看該作者
估計是無源蜂鳴器,delay(500)太長了,一秒才反轉一次,改成
        delay(1); // 延時1ms
        delay(1); // 延時1ms
試試
ID:883242 發表于 2024-4-1 14:39 | 只看該作者
查廠家手冊看看這條腿是否有特殊用途,標準89C52不可能出這種問題除非引腳壞了,但是擴展型號就太多了。
ID:961114 發表于 2024-4-1 16:22 | 只看該作者
89C52RC是經典入門了,經典的案例很多,不過現在入門更多的是選STC8H8K64U,有硬件USB下載和USB仿真,查找bug更方便
ID:1115018 發表于 2024-4-1 17:03 | 只看該作者
看一下p3口的狀態,和高低電平
ID:1114898 發表于 2024-4-1 22:51 | 只看該作者
qq475878026 發表于 2024-4-1 13:39
響了,但是為什么聲音很小,沒有接P3.0和P3.1聲音大?我之前問商家,他還說是有源的呢
ID:192020 發表于 2024-4-2 10:13 | 只看該作者
Maureen七 發表于 2024-4-1 22:51
要不就是頻率問題,要不就是供電不夠。你說的什么P3.0、P3.1是不是有串口數據的,有的話頻率肯定比延時1ms的頻率高
ID:883242 發表于 2024-4-2 21:09 | 只看該作者
標準C51高電平可以輸出0.4mA電流,低電平可以灌入4mA電流,有源蜂鳴器工作電流遠遠不止4mA。
ID:281828 發表于 2024-4-10 21:44 | 只看該作者
建議樓主還是仔細檢查硬件接線和單片機的端口設置,從代碼上看換口驅動應該沒問題,從硬件上看也沒啥特殊的(可以再換其他引腳試試),建議用pnp三極管驅動蜂鳴器安全可靠。
ID:1116165 發表于 2024-4-11 00:05 | 只看該作者
查看手冊看蜂鳴器的最小驅動時間是多少
ID:220661 發表于 2024-4-11 07:23 | 只看該作者
很有可能是無源蜂鳴器啊,就是不能自己振蕩的。
ID:1064915 發表于 2024-4-11 08:17 | 只看該作者
1Hz的頻率耳朵是聽不到的
ID:587810 發表于 2024-4-11 08:48 | 只看該作者
先看一下蜂鳴器手冊無源還是有源蜂鳴器,改一下延時時間,再試試看有沒有聲音
ID:453974 發表于 2024-4-11 09:31 | 只看該作者
電路發出來看看吧,從現象上看,咋感覺像是頻率低呢?減小高低電平轉換的延時時間試一下
