DS18B20溫度傳感器,可設(shè)置水泵電機啟動溫度的上下限
AT89c51單片機
LED共陽極顯示
循環(huán)泵控制仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
2024-4-2 15:33 上傳
屏幕截圖 2024-03-30 175133.png (58.32 KB, 下載次數(shù): 36)
2024-3-30 17:52 上傳
屏幕截圖 2024-03-30 175124.png (56.21 KB, 下載次數(shù): 35)
2024-3-30 17:52 上傳
屏幕截圖 2024-03-30 175108.png (27.55 KB, 下載次數(shù): 40)
2024-3-30 17:52 上傳
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
uchar num = 0;
uchar flang; // 工作模式變量
uchar xianshi1[] = "H-80 C L-0 C"; // 溫度上限改為80度
uchar xianshi2[] = "TEP: 25.0 C";
uint dingshi = 0;
uchar count;
uint wendu;
bit moshi;
bit xianshi;
uchar shangxian = 80; // 上限設(shè)置值改為80度
uchar xiaxian = 0; // 下限設(shè)置值改為0度
sbit IN1 = P2 ^ 0; // 風(fēng)扇控制引腳
sbit DQ = P3 ^ 7; // 定義DS18B20總線I/O
void Delay_DS18B20(int num);
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20()
unsigned char x;
DQ = 1; // DQ復(fù)位
Delay_DS18B20(8); // 稍做延時
DQ = 0; // 單片機將DQ拉低
Delay_DS18B20(80); // 精確延時,大于480us
DQ = 1; // 拉高總線
Delay_DS18B20(14);
x = DQ; // 稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
Delay_DS18B20(20);
/*****延時子程序*****/
while (num--)
/*****寫一個字節(jié)*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i = 0;
EA = 0;
for (i = 8; i > 0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat & 0x01;
Delay_DS18B20(5);
DQ = 1;
dat >>= 1;
EA = 1;
/*****讀一個字節(jié)*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char dat = 0;
EA = 0;
DQ = 0; // 給脈沖信號
dat >>= 1;
DQ = 1; // 給脈沖信號
if (DQ)
dat |= 0x80;
Delay_DS18B20(4);
EA = 1;
return (dat);
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void) // 讀取溫度并轉(zhuǎn)換
unsigned char a = 0;
unsigned char b = 0;
unsigned int t = 0;
float tt = 0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE); // 讀取溫度寄存器
a = ReadOneChar(); // 讀低8位
b = ReadOneChar(); // 讀高8位
t = b;
t <<= 8;
t = t | a;
tt = t * 0.0625;
t = tt * 10 + 0.5; // 放大10倍輸出并四舍五入
return (t);
剩余部分請從附件中下載:
溫度傳感器.7z
(68.09 KB, 下載次數(shù): 23)
2024-4-2 15:36 上傳
下載積分: 黑幣 -5
