查看: 1631|回復(fù): 2
求教這兩個(gè)運(yùn)放電路分析
第一張圖的這個(gè)二極管是什么用啊,這個(gè)Vout是什么,第二張圖輸出為什么會(huì)是1.06呢,實(shí)在是迷糊了
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-29 11:36 | 只看該作者
第一圖是個(gè)整流電路。第二圖VEE=100mV,當(dāng)然要輸出1V才能讓2腳電壓等于100mV。
ID:1079566 發(fā)表于 2024-3-29 13:35 | 只看該作者
第一個(gè)圖的二極管, 是對(duì)輸出負(fù)壓限幅, 負(fù)壓只能輸出肖特二極管的正向壓降(-0.5V?)
第二個(gè)圖, 由于有了D3, 輸出電壓就加上了在這個(gè)電流下D3的正向壓降(不同電流 ,D3正向壓降不同)
R3上大概有100mV的電壓(=VEE的電壓 ) R4上大概是100mv*10/2=500mV的電壓, 如果短路D3, 輸出應(yīng)該是600mV, 實(shí)際顯示1V多,說明 D3在50mA左右的正向壓降是0.4V左右.
如果去掉D3, 因?yàn)橛蠷5, 輸出可能在14V左右.
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
