查看: 1459|回復(fù): 1
驅(qū)動兩個汽車噴射閥的線路方案-TLE4211
ID:344848 發(fā)表于 2024-3-28 02:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在有高頻運行周期的系統(tǒng)中,通常不采用續(xù)流二極管抑制感性負載斷開時產(chǎn)生的脈沖尖峰,因為負載電路電流只能緩慢衰減,其結(jié)果是延遲負載斷開。在TLE4211中,內(nèi)部的齊納二極管將感性負載存貯的磁能釋放掉,并限制其電感電壓約為38V。這意味著斷開響應(yīng)速度明顯加快。
  上圖為能驅(qū)動兩個汽車噴射閥的線路方案,其工作頻率為50Hz。例如對于轉(zhuǎn)速6000r/min單射情況下,曲軸每兩轉(zhuǎn)(每隔一轉(zhuǎn))噴射一次燃料。
  TLE4211在電源電壓5.6V以上即可工作:輸出級飽和電壓低,在負載電流1.6A時典型值為0.6V。
  狀態(tài)輸出通過動作電阻(10kΩ)連接到邏輯電源電壓上,如輸出級出現(xiàn)故障(斷線、短路),則該輸出級切換到低電位,微控制器能對故障作出反應(yīng)。TLE4211必須連接一個100uF的電解電容,電源電壓如果中斷(如電池接線端子觸頭擾動,或者很難斷開電源),噴射裝置不會由閥來的電感電壓而造成損壞。
  這里,P1.1  P1.2信號起動開關(guān),開關(guān)接通后,狀態(tài)插頭P1.0執(zhí)行三次采樣,每次間隔500uS。三次采樣都是低電位(故障),由LED指示出來。兩個開關(guān)處于斷態(tài)。如果檢測三次都是高電位(無故障)則LED關(guān)斷。開關(guān)保持接通。就一切允許情況而言,都有一個狀態(tài)插頭重新采樣的問題,這種多重采樣可避免短時故障信息。
P1采樣狀態(tài)匯編程序
設(shè)定
SAMP1    BIT    0
SAMP2    BIT    1
SAMP3    BIT    2
MASK EQU 20H
TLE4211接通后狀態(tài)采樣程序
STAT-1:    CLR    P1,1        ;閉合開關(guān)1
        CLR    P1.2        ;閉合開關(guān)2
        CALL    DELAY        ;延時
SAMP:    MOV    C,P10        ;第一次采樣
        MOV    SAMP1,C    ;把狀態(tài)存入SAMP1
        CALL    DELAY
        MOV    C,P1.0        ;第二次采樣
        MOV    SAMP2,C    ;把狀態(tài)存入SAMP2
        CALL    DELAY
        MOV    C,P1.0        ;第三次采樣
        MOV    SAMP3,C    ;把狀態(tài)存入SAMP3
        MOV    A,MASK        ;把寄存器20H裝入ACCU
        ANL        A,00000111B;3~7位
        JZ        FAULT        ;若ACCU=0,跳轉(zhuǎn)FAULT
        CJNE    A7H,SAMP    ;如果0~2位不全為1,則刷新
        SETB    P1.3        ;若無故障關(guān)斷LED
        SJMP    EXT
FAULT:    SETB     P1.1        ;若出現(xiàn)故障,則關(guān)斷開關(guān)1、2
        SETB    P1.2
        CLR    P1.3        ;接通LED
EXIT:    RET
當時鐘周期為12MHz程序延時500uS
DELAY:    MOV    R2,250D        ;250*2周=500uS
        DJNZ    R2,$        ;自身跳轉(zhuǎn)
        RET
  決定兩個開關(guān)中哪個出現(xiàn)故障的故障識別檢測還有一定局限,因IC還要檢測非激勵狀態(tài)的各種故障(過壓、線路對地短路)。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-26 07:05 | 只看該作者
為了確保工程設(shè)計可移植的準確度,文中的單片機程序通過electronics公司的proteus單片機模擬仿真軟件的驗證。
