查看: 2501|回復: 9
請問這個地方的電壓會是多少V?光耦+2n7002
ID:295497 發表于 2024-3-27 16:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
遇到了一個很奇怪的電路圖。
當光耦導通后signal會是多少V?
ID:1110945 發表于 2024-3-27 19:56 | 顯示全部樓層
2N7002的門限導通電壓約2V,signal能有大約22V左右的電壓。
ID:276761 發表于 2024-3-27 20:15 | 顯示全部樓層
19.2V
ID:295497 發表于 2024-3-27 20:53 | 顯示全部樓層
明日之星8 發表于 2024-3-27 19:56
請教一下計算過程?
ID:1110945 發表于 2024-3-27 21:55 | 顯示全部樓層
huckyoooooou 發表于 2024-3-27 20:53
請教一下計算過程?
先假設7002短路時在10k電阻上的電壓才24V,可算出電流只有2.4mA,
這么小的電流說明7002的Vgs只比其1.76V典型值高一點點,按1.85V計算吧,
此電壓除以并聯的2.2k電阻,可得出光耦的輸出電流不到1mA,這么小的電
流時光耦的飽和壓降不到100mV,加上1.85V,還不到2V,24V減去這個2V
就是22V左右。注意場管的Vgs離散性比三極管的Vbe大得多,在1V到2V之間。
ID:57657 發表于 2024-3-27 22:16 | 顯示全部樓層
實際電壓可能與pcb走線阻抗、電阻功率、電源電流、光耦發射端電流、MOS管帶負載情況有關,具體用萬用表或示波器測量。
ID:883242 發表于 2024-3-27 22:28 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2024-3-27 22:16
實際電壓可能與pcb走線阻抗、電阻功率、電源電流、光耦發射端電流、MOS管帶負載情況有關,具體用萬用表或示 ...
這種baidu出來的答案就別貼了。
ID:420836 發表于 2024-3-28 06:29 | 顯示全部樓層
如果忽略 MOSFET 的導通電阻,約為 24V。
ID:883242 發表于 2024-3-28 20:39 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2024-3-28 06:29
這是漏極跟隨器接法,MOSFET不可能飽和,所以你的答案是錯的。
ID:230500 發表于 2024-3-29 08:47 | 顯示全部樓層
我來告訴你真正的答案吧, 樓上的幾個朋友也計算出來了, 基本上差不多 21-22V
