查看: 2929|回復: 0
STC8H系列、STC32系列單片機 高級PWM 重復計數器應用 例子
ID:961114 發表于 2024-3-21 09:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC8H系列、STC32系列 高級PWM 重復計數器 應用 例子
先別修改程序, 直接下載"pwm.hex"測試, 下載時選擇主頻24MHz.本例PWMA輸出4路互補的PWM,并且用重復計數器控制輸出 N+1 個PWM周期(波形)后,
在更新中斷中更新占空比,P3.3指示中斷操作。本例主頻工作于24MHz,PWM周期2400個主頻時鐘,PWM周期100us,頻率10KHz。重復計數器值為4,即輸出5個PWM波就更新一次占空比,因此每隔500us中斷一次,
取反P3.3輸出1KHz方波指示中斷操作。
PWM參數和重復計數器值用戶可以自行修改,但重復計數器是8位的,
最大值為255,對應256個計數。
例子輸出I/O:   (PWM輸出固定為推挽輸出, 設置IO方式無效.)PWM4N PWM4P    PWM3N PWM3P    PWM2N PWM2P    PWM1N PWM1PP1.7  P1.6                 P1.5  P1.4             P1.3  P1.2          P1.1  P1.0        P5.4                                                           (無P1.2的MCU)
先別修改程序, 直接下載"pwm.hex"測試, 下載時選擇主頻24MHz.本例PWMB輸出4路PWM,并且用重復計數器控制輸出 N+1 個PWM周期(波形)后,
最大值為255,對應256個計數。
輸出I/O:   (PWM輸出固定為推挽輸出, 設置IO方式無效.)PWM5-->P2.0PWM6-->P2.1PWM7-->P2.2PWM8-->P2.3如有需要, 用戶自行修改成別的IO輸出.
下圖為輸出PWM的示波器波形:
u16        pwm;
u8        PWMA_ISR_En;        //中斷允許, bit4:通道4, bit3:通道3, bit2:通道2, bit1:通道1, bit0:更新事件.
void PWMA_config(void);
/******************** 主函數 **************************/
void main(void)
        P3M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00;
        PWMA_config();
        EA = 1;
        while (1)
                NOP(5);
        P_SW2 |= 0x80;                //SFR enable
        PWMA_PSCR = 0;                // 預分頻寄存器, 分頻 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1), 邊沿對齊PWM頻率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)), 中央對齊PWM頻率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
        PWMA_DTR  = 12;                // 死區時間配置, n=0~127: DTR= n T,   0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
                                                //                                0xc0 ~(0xc0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*8T,   0xE0 ~(0xE0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*16T,
        PWMA_ARR = 2400-1;        // 自動重裝載寄存器,  控制PWM周期
        PWMA_CCER1  = 0;
        PWMA_CCER2  = 0;
        PWMA_SR1    = 0;
        PWMA_SR2    = 0;
        PWMA_ENO    = 0;
        PWMA_PS     = 0;
        PWMA_IER    = 0;
        pwm       = 500;                // 初始PWM值
        PWMA_RCR  = 4;                // 重復計數設置 N+1
        PWMA_IER |= 0x01;        // 使能更新中斷
        PWMA_CCMR1  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 預裝載允許
        PWMA_CCR1   = pwm;                // 比較值, 控制占空比(高電平時鐘數)
        PWMA_CCER1 |= 0x05;                // 開啟比較輸出, 高電平有效
        PWMA_PS    |= 0;                // 選擇IO, 0:選擇P1.0 P1.1, 1:選擇P2.0 P2.1, 2:選擇P6.0 P6.1,
        PWMA_ENO   |= 0x03;                // IO輸出允許,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
//        PWMA_IER   |= 0x02;                // 使能中斷
        PWMA_CCMR2  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 預裝載允許
        PWMA_CCR2   = pwm;                // 比較值, 控制占空比(高電平時鐘數)
        PWMA_CCER1 |= 0x50;                // 開啟比較輸出, 高電平有效
        PWMA_PS    |= (0<<2);        // 選擇IO, 0:選擇P1.2 P1.3, 1:選擇P2.2 P2.3, 2:選擇P6.2 P6.3,
        PWMA_ENO   |= 0x0C;                // IO輸出允許,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
//        PWMA_IER   |= 0x04;                // 使能中斷
        PWMA_CCMR3  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 預裝載允許
        PWMA_CCR3   = pwm;                // 比較值, 控制占空比(高電平時鐘數)
        PWMA_CCER2 |= 0x05;                // 開啟比較輸出, 高電平有效
        PWMA_PS    |= (0<<4);        // 選擇IO, 0:選擇P1.4 P1.5, 1:選擇P2.4 P2.5, 2:選擇P6.4 P6.5,
        PWMA_ENO   |= 0x30;                // IO輸出允許,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
//        PWMA_IER   |= 0x08;                // 使能中斷
        PWMA_CCMR4  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 預裝載允許
        PWMA_CCR4   = pwm;                // 比較值, 控制占空比(高電平時鐘數)
        PWMA_CCER2 |= 0x50;                // 開啟比較輸出, 高電平有效
        PWMA_PS    |= (0<<6);        // 選擇IO, 0:選擇P1.6 P1.7, 1:選擇P2.6 P2.7, 2:選擇P6.6 P6.7, 3:選擇P3.3 P3.4
        PWMA_ENO   |= 0xc0;                // IO輸出允許,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
//        PWMA_IER   |= 0x10;                // 使能中斷
        PWMA_BKR    = 0x80;                // 主輸出使能 相當于總開關
        PWMA_CR1    = 0x81;                // 使能計數器, 允許自動重裝載寄存器緩沖, 邊沿對齊模式, 向上計數,  bit7=1:寫自動重裝載寄存器緩沖(本周期不會被打擾), =0:直接寫自動重裝載寄存器本(周期可能會亂掉)
        PWMA_EGR    = 0x01;                //產生一次更新事件, 清除計數器和預分頻計數器, 裝載預分頻寄存器的值
        PWMA_ISR_En = PWMA_IER;        //設置標志允許通道1~4中斷處理
//        PWMA_PS   = (0<<6)+(0<<4)+(0<<2)+0;        //選擇IO, 4項從高到低(從左到右)對應PWM1 PWM2 PWM3 PWM4, 0:選擇P1.x, 1:選擇P2.x, 2:選擇P6.x,
//  PWMA_PS    PWM4N PWM4P    PWM3N PWM3P    PWM2N PWM2P    PWM1N PWM1P
//    00       P1.7  P1.6     P1.5  P1.4     P1.3  P1.2     P1.1  P1.0
//    01       P2.7  P2.6     P2.5  P2.4     P2.3  P2.2     P2.1  P2.0
//    02       P6.7  P6.6     P6.5  P6.4     P6.3  P6.2     P6.1  P6.0
//    03       P3.3  P3.4      --    --       --    --       --    --
// 函數: void PWMA_ISR(void) interrupt PWMA_VECTOR
// 描述: PWMA中斷處理程序.
// 參數: None
// 返回: none.
// 版本: V1.0, 2021-6-1
        u8        sr1;
//        u8        sr2;
        sr1 = PWMA_SR1;                //為了快速, 中斷標志用一個局部變量處理
        PWMA_SR1 &= ~sr1;        //清除中斷標志
//        sr2 = PWMA_SR2;        //為了快速, 中斷標志用一個局部變量處理
        PWMA_SR2 = 0;        //清除中斷標志
        sr1 &= PWMA_ISR_En;        //每個通道可以單獨允許中斷處理
        if(sr1 & 0x01)        //更新中斷標志
                P33 = ~P33;                //指示中斷
                pwm += 500;
                if(pwm > 2000)        pwm = 500;                //每次中斷改變一次占空比
                PWMA_CCR1 = pwm;                        // 計數器比較值, 控制占空比
                PWMA_CCR2 = pwm;                        // 計數器比較值, 控制占空比
                PWMA_CCR3 = pwm;                        // 計數器比較值, 控制占空比
                PWMA_CCR4 = pwm;                        // 計數器比較值, 控制占空比
