查看: 2128|回復: 19
想在單片機/MCU斷電的時候還能運行幾秒鐘,此時用中斷腳檢測斷電這一刻的動作在MCU
想在單片機/MCU斷電的時候還能運行幾秒鐘,此時用中斷腳檢測斷電這一刻的動作。在MCU的VCC腳加一個法拉電容是否可行?有哪些更好的方法可以實現我要的這個功能
ID:883242 發表于 2024-3-20 20:09 | 只看該作者
負載輕的話可以。
ID:857072 發表于 2024-3-20 21:58 來自觸屏版 | 只看該作者
隨便一個大一點的電解電容都夠單片機運行幾秒了但是在這個電容前面要加二極管隔離一下,那與用二極管給這個電容充電然后這個電容里面的電值供給mcu用,就可以實現
ID:1109793 發表于 2024-3-21 08:02 | 只看該作者
通常是在前端比如24V的位置加一個較大的電容,這樣存儲的能量比較多。不過現在的一些5V芯片可以工作到3V也比較容易在5V端實現
ID:195496 發表于 2024-3-21 08:28 | 只看該作者
加個法拉電容就可以了,
ID:213173 發表于 2024-3-21 09:20 | 只看該作者
這是一個利用MCU低壓中斷功能,在DS1302的RAM保存掉電時重要數據的示例程序,無需法拉電容。電路板上電源濾波電解電容22uf。經實際電路驗證,保存幾個字節數據毫無壓力。MCU型號STC8H3K48S2。 STC8H讀寫DS1302 RAM(掉電保存).rar (29.45 KB, 下載次數: 8)
ID:668004 發表于 2024-3-22 11:33 | 只看該作者
a185980800 發表于 2024-3-20 21:58
隨便一個大一點的電解電容都夠單片機運行幾秒了但是在這個電容前面要加二極管隔離一下,那與用二極管給這個 ...
你說的是不是這個意思啊?
大漠落日 發表于 2024-3-21 08:28
加個法拉電容就可以了,
用多大的呢  如何選型啊
ID:668004 發表于 2024-3-22 11:34 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-3-20 20:09
負載輕的話可以。
就供給MCU  在MCU斷電的情況下  采集一個斷電的中斷信號
ID:668004 發表于 2024-3-22 11:35 | 只看該作者
wulin 發表于 2024-3-21 09:20
這是一個利用MCU低壓中斷功能,在DS1302的RAM保存掉電時重要數據的示例程序,無需法拉電容。電路板上電源濾 ...
非常感謝  不過沒有用DS1302用的是MCU內部的RTC
ID:213173 發表于 2024-3-22 17:22 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2024-3-22 11:35
掉電中斷,重要數據寫在片內EEPROM也一樣。參考回帖:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-234231-1.html
ID:235438 發表于 2024-3-22 20:29 | 只看該作者
必須電容前面有個二極管用于和其他電路部分隔開,然后系統電源接到單片機的ADC引腳,這樣斷電就能檢測到
ID:1110945 發表于 2024-3-22 23:06 | 只看該作者
加肖特基二極管和電池吧,比如CR2132或者3.7V鋰電池,某些單片機可
以1微安工作電流實現計時,可以連續運行一年甚至數年,只受限于電池
的壽命。
ID:668004 發表于 2024-3-25 15:29 | 只看該作者
明日之星8 發表于 2024-3-22 23:06
以1微安工作電流實現計時,可以連續運 ...
MCU 供電腳沒有接電池呢  也不會接電池
ID:668004 發表于 2024-3-25 16:51 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2024-3-22 11:33
你說的是不是這個意思啊?
這個二極管是必須的嗎?
ID:57657 發表于 2024-3-25 22:40 | 只看該作者
加一個二極管和光耦,斷電后電容向單片機供電,電容不能向光耦供電,然后被單片機檢測到光耦截止即為掉電。
ID:402383 發表于 2024-3-26 00:36 來自觸屏版 | 只看該作者
你說的是不是這個意思啊?
這個我認為可以。
接下來通過示波器檢測MCU供電電壓的掉電時間,來調試電容容量。
如果MCU內部有低電壓檢測功能的話,可以使能,并且進入低功耗模式,這樣的話因為負載電流變小,使得掉電時間會變長一些。
ID:668004 發表于 2024-3-30 11:54 | 只看該作者
     3.3V和法拉電容之間有必要增加一個二極管嗎?就是3.3V經過一個二極管再接到單片機的VCC和法拉電容  有沒有必要
ID:668004 發表于 2024-3-30 17:42 | 只看該作者
fosu頑童 發表于 2024-3-26 00:36
這個我認為可以。
如果MCU內部有低電壓 ...
好的  謝謝  你是不是用過呢?你現在在做什么產品啊
ID:668004 發表于 2024-3-30 17:50 | 只看該作者
這個我認為可以。
如果MCU內部有低電壓 ...
這個容量大一點也是沒關系的吧
