查看: 2241|回復: 0
STC-ISP 6.93D 字庫取模工具使用體驗:功能最全面,界面最友好,操作最方便
ID:961114 發表于 2024-3-20 08:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC-ISP V6.93D 版 工具菜單 | 字庫生成工具
這款取模工具已經是迄今為止見過的
功能最全面界面最友好,操作最方便的取模工具了
STC-ISP的取模工具的每次更新都有大大的驚喜undefined
下面是最新的6.93D版及C版的取模工具的使用體驗
首先是文字生成工具
1.尺寸參數的調整
在這一版的文字生成工具里
更改點陣大小和字體尺寸的選項
不再需要瘋狂點擊鼠標
而是通過下拉菜單的方式直接選擇
更改數值更加方便了
2.還原默認設置
在字體和預覽窗顏色等等的設置窗口里
不論進行過多少修改
可以一鍵還原到默認設置
3. 保存定義格式模板
【用戶自定義格式】窗口里
如果不習慣已有的幾種格式模板
不但可以自己修改模板格式
還可以將修改后的參數保存成自己的模板
這樣以后就可以根據不同需要
隨時加載不同的自定義模板
而不用每次都重復修改
4.字模數據反查功能
手工模式新增的功能都非常驚艷
首先是在文字輸入框上方多了一個【更新】按鈕
將字模數據的16進制數值填進文字框
點擊更新按鈕之后
點陣預覽框里就會將數據,
以對應的取模順序顯示出來。
5.點陣編輯功能
在點陣窗口點擊鼠標左右鍵
可以點亮或者擦除一個像素點
按住鼠標不松手
還可以進行連續的畫點和擦除操作
修改后的圖片
可以直接保存到原文件里
或者另存為新的圖片文件
點擊【生成字庫】按鈕
可以直接生成對應的字模數據
注明一點:畫出的點陣在取模的時候使用的是“陰碼”規則
就是背景的淺色點取值為0,畫出的深色點取值為1
(這跟后面的圖片編輯工具有所區別)
6.圖片編輯功能
除了手畫空白點陣的方式
點擊【打開圖片】按鈕
可以打開已有的圖片文件
如果圖片尺寸在32×32點陣之內
則顯示在主界面的點陣框里
同樣可以通過鼠標進行修改
以及反色、保存圖片等操作
因為在這個界面,取模數值的1和0跟畫框里的黑白點是相反的
這時可以通過點擊【反色按鈕】將圖片顏色取反
就可以得到想要的數值了
(其實就是取模規則里“陰碼”“陽碼”的切換)
7.大圖片編輯功能
如果圖片的寬度或者高度超過32像素
則會提示使用專門【圖片編輯工具】打開
選擇“是”之后,圖片會出現在一個新的編輯窗口里
點擊放大鏡按鈕可以放大縮小顯示的像素點
窗口下方可以看到圖片的實際尺寸
還有鼠標所處像素點的坐標值
這對使用對坐標有要求的圖片時有很大幫助
在這個窗口里,同樣可以用鼠標對圖片進行繪制、反色等的操作,
并且進行保存或者另存為新圖片
編輯完成之后,點【確認編輯】按鈕
并且在數據框里生成圖片的取模數據
注明1:圖片在取模的時候使用的是“陽碼”規則
就是白色的點取值為1,黑色的點取值為0
可以通過“反色”按鈕進行變換
注明2:圖片編輯后的,如果要保留原圖,
記得“確認編輯”前,使用“另存為”,保存為新的圖片,
或者將圖片預先備份。
否則如果在提示是否保存的時候點了“是”,會直接覆蓋原圖文件。
8.圖片工具
這版更新完善了對圖片尺寸的要求
圖片寬度或者高度都不再有 必須是8的整數倍 的要求
取模數據也一切正常
這款取模工具已經是迄今為止見過的:
功能最全面界面最友好操作最方便的取模工具了。
大家辛苦了!STC威武!undefined
