查看: 1838|回復: 3
加密芯片/EEPROM損壞有哪些防護措施?
ID:668004 發表于 2024-3-19 17:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主板通過1.2M長的航空線連接到手柄板子,現在遇到手柄/探頭加密芯片11AA010T-I/TT(實際上就是EEPROM)丟數據或者損壞,數據收發腳IO+是否需要加濾波電容?能不能加濾波電容?波特率是115200,供電是5V;類似的像IIC的SDA、SCK腳,串口的TX、RX都是不能加濾波電容的吧?一般都是串接一個小阻值的電阻?類似這種加密芯片/EEPROM損壞有哪些防護措施?(主板有一個升壓輸出是DC100-200V,不過離得比較遠,也有做磁珠單點接地處理,并沒有直接共地)
ID:883242 發表于 2024-3-19 19:22 | 顯示全部樓層
如果不是數據丟失而是芯片損壞那就是1.2m長的線漏電了。
ID:1110945 發表于 2024-3-20 18:07 | 顯示全部樓層
我很好奇這種外接的芯片有加密的效果嗎?數據接口已經外露了,想破解的
人只要接兩根線上去不就看到加密的數據了嗎?EEPROM里的數據可以直接
復制一個呀?增加了成本還給自己增加了麻煩,同時方便了想破解的人。
ID:230500 發表于 2024-3-20 21:13 | 顯示全部樓層
既然是加密EEPROM ,如果只用于讀秘鑰;那么 寫保護 可以打開,靜止誤寫; 其次傳輸線太長,要做好抗靜電處理
