查看: 2912|回復(fù): 20
單片機斷電檢測電路(用于統(tǒng)計斷電關(guān)機那一刻到下一次上電開機的總時間)
ID:668004 發(fā)表于 2024-3-19 16:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有這樣一個需求:需要在板子斷電的那一刻立馬檢測到這個斷電時間開始計時計算斷電關(guān)機的時間(下一次開機能獲取到這個產(chǎn)品斷電的時間)。
單片機用的是STM32,整個板子的電源來源于一個12V的電池包,電池包經(jīng)過5V的LDO降壓再經(jīng)過3.3V的LDO降壓后給到MCU供電
MCU有外接看門狗芯片,也有紐扣電池進行RTC計時
如果要在斷電那一刻開始計時的話,是不是MCU供電端用RC延時一下再給MCU供電?12V總開關(guān)斷電的時候,MCU需要還有電才能檢測到斷電的動作,此刻可以馬上檢測斷電的
下降沿開始計時?此方法是否可行?如何計算RC的值呢?
有哪些更好的方法?幫忙推薦一下
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-19 19:24 | 只看該作者
你再去確認一下這個要求,設(shè)備研發(fā)階段完全可以用存儲示波器抓掉電波形來確認這個時間,設(shè)備使用階段這個參數(shù)毫無意義。
ID:712097 發(fā)表于 2024-3-19 21:57 | 只看該作者
用PVD掉電中斷功能,單片機用電與其它外設(shè)用電通過二極管隔離,單片機VCC電容用大一點。
ID:195496 發(fā)表于 2024-3-20 07:37 | 只看該作者
單片機單獨加個法拉電容,斷電時,檢測外電中觸發(fā)中斷,再存儲時間,下次上電時計算總的斷電間隔時間
ID:420836 發(fā)表于 2024-3-20 08:26 | 只看該作者
使用實時時鐘芯片,如DS1302等,在掉電期間跟蹤時間。
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-20 09:11 | 只看該作者
每一種單片機都有不同的實現(xiàn)方法,斷電期間得有一個計時器一直維持
到下一次上電,要考慮極限情況。再一次上電時讀取時間并計算就知道了。
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-20 09:18 | 只看該作者
個人意見,僅供參考:
系統(tǒng)要有能正常工作的RTC(自帶后備電源),檢測到掉電,記錄下RTC,再次上電,現(xiàn)讀RTC,前后兩次時間差就是關(guān)機時間,至于養(yǎng)不養(yǎng)狗,在這方面沒關(guān)系。
ID:668004 發(fā)表于 2024-3-20 16:58 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-3-20 09:18
個人意見,僅供參考:
系統(tǒng)要有能正常工作的RTC(自帶后備電源),檢測到掉電,記錄下RTC,再次上電,現(xiàn)讀 ...
有紐扣電池給主板的RTC一直供著電呢
ID:668004 發(fā)表于 2024-3-20 17:00 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2024-3-20 08:26
關(guān)鍵是如何檢測斷電這一刻的動作
ID:668004 發(fā)表于 2024-3-20 17:01 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-19 19:24
你再去確認一下這個要求,設(shè)備研發(fā)階段完全可以用存儲示波器抓掉電波形來確認這個時間,設(shè)備使用階段這個參 ...
你理解錯了
ID:668004 發(fā)表于 2024-3-20 17:02 | 只看該作者
chxelc 發(fā)表于 2024-3-19 21:57
為什么要用二極管隔離呢
ID:668004 發(fā)表于 2024-3-20 17:04 | 只看該作者
大漠落日 發(fā)表于 2024-3-20 07:37
我感覺你這個方法很好  不知道是否可行呢
芯片已經(jīng)有自帶的RTC啊
ID:668004 發(fā)表于 2024-3-20 17:06 | 只看該作者
明日之星8 發(fā)表于 2024-3-20 09:11
到下一次上電,要考慮極限情況。再一次 ...
不是說了有RTC實時時鐘一直在跑嗎
ID:668004 發(fā)表于 2024-3-20 17:44 | 只看該作者
你好  這個法拉電容如何選型呢
ID:965189 發(fā)表于 2024-3-21 09:56 | 只看該作者
STC就有自帶斷電檢測功能,很方便實現(xiàn)樓主要求的功能。
ID:668004 發(fā)表于 2024-3-25 15:53 | 只看該作者
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2024-3-21 09:56
用的MCU不是STC啊
ID:668004 發(fā)表于 2024-3-25 15:54 | 只看該作者
是PVD還是LVDT? 有電迷糊了  現(xiàn)在都
ID:668004 發(fā)表于 2024-3-30 17:51 | 只看該作者
  3.3V和法拉電容之間有必要增加一個二極管嗎?就是3.3V經(jīng)過一個二極管再接到單片機的VCC和法拉電容  有沒有必要
ID:213173 發(fā)表于 2024-3-30 19:12 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2024-3-30 17:51
3.3V和法拉電容之間有必要增加一個二極管嗎?就是3.3V經(jīng)過一個二極管再接到單片機的VCC和法拉電容  有沒 ...
樓主如果確定選用法拉電容就沒有必要糾結(jié)要不要增加一個二極管,把主要精力放在快速判斷掉電上。當(dāng)發(fā)生掉電時首先關(guān)閉所有外設(shè)以減小耗電,再寫EEPROM。時間還不夠(基本不可能)再考慮增加二極管。只要沒有特別耗電的外設(shè)。1000uf電容足夠了。關(guān)鍵是要自己動手試,別人不知道你的硬件環(huán)境,只能泛泛而談,不可能得到什么肯定答復(fù)。當(dāng)年的錄像機上的法拉電容能維持時鐘好幾個小時,你用的著嗎?
ID:1088185 發(fā)表于 2024-3-30 23:11 | 只看該作者
先要確定能檢測的斷電時間上限,一分鐘,一小時,一天 還是一星期,這都影響到選擇用什么方法待機,或電池的容量。
