只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1813|回復(fù): 6
求問(wèn)微量注射泵可調(diào)速步進(jìn)電機(jī)的控制器
ID:1113464 發(fā)表于 2024-3-19 16:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在做的打印裝置需要注射器材料的擠出速率(0-0.5mm/min)均勻從小變大或從大變小,目前想法是在控制器上設(shè)定初速度、加速度和運(yùn)動(dòng)時(shí)間,步進(jìn)電機(jī)(目前在用宇輝的YH42BYGH60 401A)能按這個(gè)做勻加速/勻減速運(yùn)動(dòng),查了一些資料理論上用梯形加減速算法就可以簡(jiǎn)單實(shí)現(xiàn),但是看賣(mài)微量注射泵控制器的商家們都沒(méi)有這個(gè)功能,只能設(shè)置恒定速率然后步進(jìn)電機(jī)按照這個(gè)速率運(yùn)動(dòng)。第一次接觸這方面,求問(wèn)有沒(méi)有能實(shí)現(xiàn)這種功能產(chǎn)品的商家,還是說(shuō)因?yàn)榉(wěn)定性什么的要求沒(méi)有實(shí)現(xiàn)的可能?或者我自己做的話(huà)(有學(xué)過(guò)stm32跑馬燈定時(shí)器之類(lèi)的) 需要買(mǎi)什么樣的控制器編程呢?
ID:1113464 發(fā)表于 2024-3-19 16:54 | 顯示全部樓層
補(bǔ)充,加速度很小,0-0.2mm/m的時(shí)間大概在5-10min
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-19 17:13 | 顯示全部樓層
梯形加減速是因?yàn)椴竭M(jìn)電機(jī)無(wú)法以設(shè)定速度啟動(dòng),最快的達(dá)到設(shè)定速度的加速方法。如果負(fù)載足夠輕,一下子就可以以設(shè)定速度運(yùn)轉(zhuǎn),那就勻速運(yùn)動(dòng)好了。
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-19 17:17 | 顯示全部樓層
“微量注射泵”這種泵本身就是要求低速、穩(wěn)定的步進(jìn),你要加減速做什么?醫(yī)生護(hù)士也不讓啊~
如果說(shuō)你應(yīng)用場(chǎng)景不同,你也可以DIY,錢(qián)多還可發(fā)外包定制。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-19 19:21 | 顯示全部樓層
duel 發(fā)表于 2024-3-19 16:54
速度這么低完全可以勻速運(yùn)動(dòng),用單片機(jī)發(fā)固定脈沖給驅(qū)動(dòng)器好了。
ID:1113464 發(fā)表于 2024-3-19 19:41 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2024-3-19 17:17
如果說(shuō)你應(yīng)用 ...
因?yàn)橐鲆粋(gè)梯度打印的裝置,想法是控制兩個(gè)步進(jìn)電機(jī)的速度使得兩只注射器擠出材料比例變化
ID:1113464 發(fā)表于 2024-3-19 19:45 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-19 17:13
梯形加減速是因?yàn)椴竭M(jìn)電機(jī)無(wú)法以設(shè)定速度啟動(dòng),最快的達(dá)到設(shè)定速度的加速方法。如果負(fù)載足夠輕,一下子就可 ...
確實(shí),我感覺(jué)我的要求完全和步進(jìn)電機(jī)的邏輯反著了,我需要的是一個(gè)緩慢均勻可控的加減速過(guò)程
