查看: 2559|回復: 15
關(guān)于單片機學習書本推薦
ID:1107719 發(fā)表于 2024-3-19 08:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題。本新人前兩天在試著做單片機記分器的時候還是有點頭疼的
有不少東西感覺學習時銜接不上,明顯是c語言基礎(chǔ)不扎實就跑去開始弄單片機了。以及單片機的那本書只是在最后簡單介紹了1604.但是太小了,試著改成LCD12864看別人的代碼(個人學習時一般是一邊抄代碼一邊理解)(但這次的不全)如果是以做出這個目標而言我還需要哪本書?麻煩各位大佬推薦一下
我手里的是這兩本 51hei圖片_20240319083502.jpg 51hei圖片_20240319083458.jpg 頭疼的是這本書其實更多的是c++。而且明顯只說了int,char等。而unsigned 還是后來接觸單片機之后知道一些的。實際操作時,這兩本書的只是根本不夠用。
ID:1107719 發(fā)表于 2024-3-19 08:53 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在回頭看這本書好像也完全沒提及#define這類宏定義,前不久的.h文件也沒提及(盡管應該就是自己做的數(shù)據(jù)庫調(diào)用就是了)。完全沒銜接上。頭疼我就說看完一本書另一本怎么出現(xiàn)了自己不認識的各種運用
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-19 18:49 | 顯示全部樓層
#define是編譯器里面的,與C語言無關(guān),如果只是玩單片機就不要把“C++”扯進來了,
單片機一般不用C++,C語言就那二十幾個關(guān)鍵字,搞明白怎么用那些關(guān)鍵字就行了,
指針那玩意兒如果搞不明白可以先不學,可以先從最簡單的幾句C語言點燈程序開始,
一句一句的搞明白,然后慢慢深入。
ID:275111 發(fā)表于 2024-3-19 20:01 | 顯示全部樓層
《8051系列單片機C程序設(shè)計完全手冊》網(wǎng)上有 不用買實體書。工作用都夠。單片機千萬別看“學校教材” 坑死你。    另外 這個網(wǎng)站 本身就是一個很好的學習網(wǎng) 基本資料都是全的。  液晶顯示 最好先去看指針 因為串口要用 顯示字符串是必須的。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-19 21:16 | 顯示全部樓層
不用買書,網(wǎng)上資料已經(jīng)足夠你學會了。
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-20 00:33 | 顯示全部樓層
1,單片機最好的入門是STC8A8K64D,資料全面,片上資源全面,也沒有STC89C52RC讓人無法忍受的"冷啟動"
2,單片機編程的書,隨便找一本就行,只要里面有全面的代碼的就行,就是照抄就能正確運行的代碼,這對于入門來說,很重要
有的書很讓人蛋疼,作者從來不考慮看書的人是不是入門的,簡單基礎(chǔ)的代碼就不寫,單單寫一段關(guān)鍵代碼而已
3,C語言的書,我推薦"C語言程序設(shè)計 現(xiàn)代方法",這書簡直可以當工具書使用,有什么問題基本都能從里面找到答案,網(wǎng)絡上找到的東西不一定是對,有的回答者本身也只是入門水平而已
但這本書也有大多C語言書的缺點: 這一點是對于單片機來說的,就是對于位的操作描寫的不是那么詳細,但單片機很多時候是少不了位操作的
4,對于學習,在哪找的答案都是一樣的,多寫代碼,多調(diào)試,等你寫得多了,腦子里就有一定的"經(jīng)驗"了,以后,拿到一個項目,看過要求,腦子里基本就有個大概的算法了
ID:961114 發(fā)表于 2024-3-20 08:56 | 顯示全部樓層
新手入門推薦STC8H8K64U,技術(shù)進步了,芯片帶硬件USB仿真 USB下載,不要再折騰軟仿
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1113556 發(fā)表于 2024-3-20 11:05 | 顯示全部樓層
ID:1107719 發(fā)表于 2024-3-20 20:56 | 顯示全部樓層
論壇內(nèi)的
8051系列單片機C程序設(shè)計完全手冊好像是已經(jīng)撤銷了?(那個帖子有顯示獎勵,但沒看到分享)有人存了嗎?我想拿著學習。
ID:155507 發(fā)表于 2024-3-21 08:45 | 顯示全部樓層
《51單片機輕松入門 基于STC15W4K系列》高清電子
配套視頻與例程地址
百度網(wǎng)盤視頻與光盤地址:
http://m.raoushi.com/bbs/forum.p ... =194403&pid=1098427
ID:1066092 發(fā)表于 2024-3-21 10:16 | 顯示全部樓層
以前別人推薦的:《明解C語言》(日)
還有一本網(wǎng)上有下的《零基礎(chǔ)學單片機C語言程序設(shè)計》.(趙建領(lǐng),薛園園)是我自己看了點的覺得也可以,網(wǎng)上可以找到
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1113701 發(fā)表于 2024-3-21 16:11 | 顯示全部樓層
hisun 發(fā)表于 2024-3-21 10:16
以前別人推薦的;
感謝,剛好有需要到
ID:1107719 發(fā)表于 2024-3-21 17:58 | 顯示全部樓層
以前別人推薦的;
十分感謝。現(xiàn)在網(wǎng)上都是搜索都是二道販子(基本要找一些學習的論壇才能找到。
ID:227818 發(fā)表于 2024-3-22 07:57 | 顯示全部樓層
單純學51單片機的話,我曾經(jīng)的同事推薦我一本書,《MCS-51系列單片機實用接口技術(shù)》主編:李華 北航出的,他說這本書中關(guān)于單片機的地址分配和單片機主頻方面講的特別好,把地址分配搞明白了,單片機就學會了一半,再把頻率搞明白了,定時器就明白了大半。10樓的<51單片機輕松入門 基于STC15W4K系列>,學KEIL C 很好.
ID:782515 發(fā)表于 2024-3-22 08:37 | 顯示全部樓層
寫代碼就是要先寫,先模仿,在有自己的想法,不會的情況下,先模仿,附上一本c的書,可以參考:《C和指針》
ID:1112117 發(fā)表于 2024-3-23 08:30 | 顯示全部樓層
你可以去網(wǎng)上學習,各種渠道,然后買個單片機,用別人的例程來測試。
