一、定時器中斷
定時器溢出中斷是定時器最基礎(chǔ)功能,進(jìn)入中斷的時間周期可由相關(guān)寄存器配置。
1、 定時器計數(shù)器值 TMRx_CVAL
2、 定時器預(yù)分頻寄存器 TMRx_DIV
3、定時器周期寄存器(TMRx_PR)
配置流程
1 編寫定時器溢出中斷函數(shù)的應(yīng)用程序
2 開啟定時器外設(shè)時鐘
3 配置定時器 TMRx_DIV 寄存器和 TMRx_PR 寄存器
4 配置定時器為向上計數(shù)方向
5 開啟定時器溢出中斷
6 開啟 NVIC 溢出中斷
7 開啟定時器計數(shù)
int main(void)
/* 系統(tǒng)時鐘配置 */
system_clock_config();
/* LED 延時函數(shù)等初始化 */
at32_board_init();
/* 獲取系統(tǒng)時鐘 */
crm_clocks_freq_get(&crm_clocks_freq_struct);
/* 點(diǎn)亮 LED2/LED3/LED4 */
at32_led_on(LED2);
at32_led_on(LED3);
at32_led_on(LED4);
/* 開啟 TMR1 時鐘 */
crm_periph_clock_enable(CRM_TMR1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
/* 配置定時器 TMRx_DIV 寄存器和 TMRx_PR 寄存器 */
/* systemclock/24000/10000 = 1hz */
tmr_base_init(TMR1, 9999, (crm_clocks_freq_struct.ahb_freq / 10000) - 1);
/*配置定時器為向上計數(shù)方向,如果選擇向上計數(shù)也可以不配置該語句,
因為 TMR 默認(rèn)就是向上計數(shù)模式 */
tmr_cnt_dir_set(TMR1, TMR_COUNT_UP);
/* 開啟定時器溢出中斷 */
tmr_interrupt_enable(TMR1, TMR_OVF_INT, TRUE);
/* 開啟 NVIC 溢出中斷 */
nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
nvic_irq_enable(TMR1_OVF_TMR10_IRQn, 0, 0);
/* 開啟定時器計數(shù) */
tmr_counter_enable(TMR1, TRUE);
clkout_config();
中斷函數(shù)
void TMR1_OVF_TMR10_IRQHandler(void)
/* 判斷溢出標(biāo)志位是否置起 */
if(tmr_flag_get(TMR1, TMR_OVF_FLAG) == SET)
/* 增加應(yīng)用程序 */
at32_led_toggle(LED3);
tmr_flag_clear(TMR1, TMR_OVF_FLAG);
實(shí)驗效果LED3 每 1 秒翻轉(zhuǎn)一次
(50.09 KB, 下載次數(shù): 48)
2024-3-18 16:55 上傳
