查看: 2486|回復: 7
使用SPI驅動WS2812調試呼吸燈效果不行
ID:771436 發表于 2024-3-18 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我使用的芯片是靈動微MM32G0001,芯片不支持DMA,RGB的驅動代碼也是網上參考別人的,但是在做呼吸燈效果的時候,會出現閃爍,求大佬解答一下                        if(++rgbTime > 10)//10ms
                                rgbTime = 0;
                                WS2812B_SendColor(Time_1,0,0);
                                if(Time_2 == 0)
                                        if(Time_1 < 255)
                                                Time_1 ++;
                                        if(Time_1 > 0)
                                                Time_1 --;
                                if(Time_1 == 255)
                                        Time_2 = 1;
                                else if(Time_1 == 0)
                                        Time_2 = 0;
ID:996496 發表于 2024-3-18 19:55 | 顯示全部樓層
嗯,我覺得可能是 SPI 通信的問題。你可以檢查一下 SPI 的接線是否正確,還有時鐘頻率這些設置。確保 SPI 接口的配置正確,包括時鐘頻率、數據位順序、極性等。可以參考芯片的規格說明書和 WS2812 的數據手冊進行配置。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:192020 發表于 2024-3-19 09:11 | 顯示全部樓層
不知道WS2812B_SendColor函數是怎樣的,如果這個函數只是用spi通訊發Time_1這個變量值,那肯定是達不到呼吸燈效果。spi發2812時序是以1byte代替一個“1”或“0”時序,那么一個燈就應該發24個byte數據。調用WS2812B_SendColor函數會發24位數據嗎
ID:401564 發表于 2024-3-19 09:13 | 顯示全部樓層
我沒有認真看過WS2812的其它參數,在我印象中2812不是SPI通訊的,論壇中也有WS2812的代碼,我之前就是從論壇上復制的
ID:771436 發表于 2024-3-19 11:28 | 顯示全部樓層
villain_tian 發表于 2024-3-18 19:55
嗯,我覺得可能是 SPI 通信的問題。你可以檢查一下 SPI 的接線是否正確,還有時鐘頻率這些設置。確保 SPI  ...
謝謝提醒,今天早上用示波器抓了數據,是因為發送數據bit位的順序有問題導致的
ID:771436 發表于 2024-3-19 11:30 | 顯示全部樓層
問題已經解決,感謝大家的幫助
ID:726356 發表于 2024-4-29 22:28 | 顯示全部樓層
小伙子好好干,看好你
ID:1157474 發表于 2025-8-5 14:15 | 顯示全部樓層
你好樓主,我也在用spi驅動WS2812的時候 燈會閃一下,請問最后是怎么解決的
