查看: 2080|回復: 6
proteus仿真stm32單片機上拉輸入無效嗎?
ID:1061677 發表于 2024-3-17 12:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
但是在我仿真的時候我發現這個按鍵接入的PC12和PC13口,默認是低電平。
但是我在配置這個端口的時候配置的是上拉輸入,按理說仿真是端口默認不該是高電平嗎?
然后我如果按鍵按下,端口就會輸入一個低電平,燈亮。
所以到底是我這個端口配置錯了,還是延時函數有問題,我不知道這個延時函數對不對。單片機主頻72Mhz。
現在我有疑問的點主要有兩個,一個是GPIO端口這個模式,應該配置成上拉輸入嗎?
另一個是延時函數,單片機主頻72Mhz,我要實現按鍵延時,KEY.C中的按鍵延時函數Delay_ms(20)對嗎?
求大神解答。
ex4_按鍵控制LED.zip
383.35 KB, 下載次數: 4
源文件和仿真
ID:1061677 發表于 2024-3-17 12:23 | 顯示全部樓層
主程序
#include "stm32f10x.h"  // Device header
#include "Delay.h"
#include "LED.h"
#include "Key.h"
uint8_t Key_Num;
int main(void)
        LED_Init();
        Key_Init();
                LED1_OFF();
                LED2_OFF();
                Key_Num = Key_GetNum();
                if(Key_Num == 1)
                        LED1_Turn();
                if(Key_Num == 2)
                        LED2_Turn();
按鍵控制程序
#include "Delay.h"
void Key_Init(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE); //使能GPIOC時鐘
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //配置為上拉輸入
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  //GPIOC速度為50MHz
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);   //初始化PC口
uint8_t Key_GetNum(void)
        uint8_t KeyNum = 0;
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_12)==0)
                Delay_ms(20);
                while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_12)==0)
                        Delay_ms(20);
                        KeyNum = 1;
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_13)==0)
                Delay_ms(20);
                while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_13)==0)
                        Delay_ms(20);
                        KeyNum = 2;
        return KeyNum;
仿真圖
仿真圖
ID:883242 發表于 2024-3-17 17:47 | 顯示全部樓層
如果仿真是上拉,那么現在的現象就是無法仿真這個特征。
ID:1061677 發表于 2024-3-17 22:52 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-3-17 17:47
好吧,那看來就是proteus有bug。
ID:883242 發表于 2024-3-18 01:32 | 顯示全部樓層
百二秦關終屬我 發表于 2024-3-17 22:52
也不能說有bug,確切的說是模型不完備。
ID:1102070 發表于 2024-3-20 10:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
10K電阻不是這么用的。上拉接VCC
ID:1102070 發表于 2024-3-20 10:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
開關直接一端接I/O口,另一端接GND.
