查看: 1415|回復(fù): 4
不簡(jiǎn)單的requires ANSI-style prototype報(bào)錯(cuò)
ID:1113035 發(fā)表于 2024-3-14 22:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
子函數(shù)皆報(bào)錯(cuò):KMS.c(28): error C267: 'lcd_control': requires ANSI-style prototype
我已經(jīng)在函數(shù)的使用前聲明了函數(shù)但是為什么還是報(bào)錯(cuò)?
#include<reg51.h>
#define unchar unsigned char
#define unint unsigned int
unchar code_table[6]="ESJIAN";              //少了兩逗號(hào)
unchar code_table2[]="擺爛";     //一個(gè)中文兩個(gè)字節(jié)存儲(chǔ)
sbit LCDE =P2^7;
sbit RS=P2^6;
sbit RW=P2^5;
void delayms();
void lcd_control();      //例程上此處未加入中括號(hào),思考是否可以
void lcd_data();
void lcd_init();         //此處漏掉逗號(hào)導(dǎo)致一堆報(bào)錯(cuò)
void main()            //最好不要用uchar main
    unint num;
          lcd_init();
          lcd_control(0X80);     // 'lcd_control': requires ANSI-style prototype:在上一行不該傳參的函數(shù)傳參
    for(num=0;num<=5;num++)
                        lcd_data(code_table[num]);   //字符數(shù)組的索引方式為此
      delayms(5);
    for(num=0;num<8;num++)
        lcd_data(code_table2[num]);
        delayms(5);
void delayms(unint z)                  //創(chuàng)建延遲函數(shù),以ms為步進(jìn)單位
        unint x,y;                         //此處不能重定義傳入變量
    for ( x = z; x>0 ; x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void lcd_control(unchar com)
        RS=0;
        P0=com;
        delayms(5);
        LCDE=1;
        delayms(5);
        LCDE=0;
        void lcd_data(unchar datad[])   // syntax error near 'void', expected '__asm':上一行少打括號(hào)
    RS=1;
    P0=datad;
    delayms(5);
    LCDE=1;
    delayms(5);
    LCDE=0;    //執(zhí)行完該執(zhí)行的之后,進(jìn)入函數(shù)前的寄存器是什么狀態(tài),那么我們就是什么狀態(tài)
void lcd_init()
    LCDE=0;             //使能低電平,激活LCD接收數(shù)據(jù)或者命令的初始狀態(tài)
    lcd_control(0x38);
    lcd_control(0x0c);
    lcd_control(0x06);
    lcd_control(0x01);  //顯示初始化函數(shù)
ID:1113035 發(fā)表于 2024-3-14 22:56 | 顯示全部樓層
好像函數(shù)重定義那塊出了問題.....
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-15 00:43 | 顯示全部樓層
你聲明的函數(shù)原型跟你使用的函數(shù)不一樣!
ID:1113035 發(fā)表于 2024-3-15 17:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-15 00:43
除了聲明時(shí)候沒有說明傳參類型哪里還不一樣啊?我以前也是這么寫的也沒報(bào)錯(cuò)啊
ID:1113035 發(fā)表于 2024-3-15 19:27 | 顯示全部樓層
哦,我后面在聲明時(shí)候補(bǔ)全了是否需要傳入?yún)?shù)以及傳參的類型,報(bào)錯(cuò)消失了,C89對(duì)于這塊這么嚴(yán)格么
