查看: 2093|回復: 7
魚塘水質(zhì)檢測系統(tǒng) 如何將RS485氨氮傳感器連接到51單片機上?
ID:1054626 發(fā)表于 2024-3-14 18:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
魚塘水質(zhì)檢測系統(tǒng)需要檢測氨氮含量,但氨氮傳感器用rs485通訊,如何將氨氮傳感器連接到51單片機上。
ID:857072 發(fā)表于 2024-3-15 04:10 來自觸屏版 | 只看該作者
買個485串口芯片,一般會直接給參考應用電路
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-15 09:46 | 只看該作者
買氨氮傳感器的時候就應該有資料的,半小時或每小時測一次就可以了吧。
51單片機掉電喚醒電流不到2微安,可以考慮電池供電,2401無線發(fā)送數(shù)據(jù),
接收端放家里,這樣的無線方案比485方便。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-15 21:31 | 只看該作者
51單片機加個485接口芯片。
ID:41656 發(fā)表于 2024-3-16 09:57 | 只看該作者
單片機用外加RS485接口轉(zhuǎn)換IC配套一些保護元件,網(wǎng)上可以找找電路,剩下編程就看傳感器是什么協(xié)議了,需要編寫相適應的協(xié)議才行
ID:399179 發(fā)表于 2024-3-16 20:20 來自觸屏版 | 只看該作者
某一個寶有485轉(zhuǎn)串口模塊
ID:1145553 發(fā)表于 2025-3-15 14:38 | 只看該作者
RS-485連接:  將氨氮傳感器的RS-485 A和B端子連接到RS-485轉(zhuǎn)TTL模塊的A和B端子。 RS-485 A端口 → RS-485轉(zhuǎn)TTL模塊 A RS-485 B端口 → RS-485轉(zhuǎn)TTL模塊 B 將RS-485轉(zhuǎn)TTL模塊連接到51單片機:  RS-485轉(zhuǎn)TTL模塊的TTL端口連接到51單片機的RX(接收)和TX(發(fā)送)端。 RXD 端口(接收) → 51單片機的RX引腳 TXD 端口(發(fā)送) → 51單片機的TX引腳 接地:  需要將氨氮傳感器、RS-485轉(zhuǎn)TTL模塊和51單片機的GND相連,以確保系統(tǒng)共享地。 電源供電:  根據(jù)氨氮傳感器和RS-485轉(zhuǎn)TTL模塊的規(guī)格為它們提供適當?shù)碾娫础?/td>
ID:685462 發(fā)表于 2025-3-16 09:44 | 只看該作者
一個帶4g和485采集的模塊就解決了。不過有些只能做主。
