查看: 1734|回復: 3
單片機adc采集與pwm占空比改變問題
adc采集與pwm程序單獨使用的時候都是可以的,但是兩個聯立起來,就是adc采集后數據處理然后重新給定占空比計數值,但是確輸出不了pwm波,不知道是哪里的問題,用的mcu是stc8h系列單片機,我單獨讀取adc給定一個固定的占空比也輸出不了,求解答謝謝。
ID:961114 發表于 2024-3-13 13:44 | 只看該作者
排查一下ADC相關的代碼里面有沒有把擴展寄存器訪問使能關閉了。
ID:1070172 發表于 2024-3-14 17:07 | 只看該作者
STC莊偉 發表于 2024-3-13 13:44
已經關了,如果直接用ad采樣的電壓值來改變占空比可以的,但是加了那個pid之后啊他會整天在最高占空比,改變電壓,占空比不變的。
ID:1070172 發表于 2024-3-14 17:09 | 只看該作者
void Init_adc()
        P1M0 = 0x00;
        P1M1 = 0x08;
        P_SW2|=0X80;
        ADCTIM=0X3f;    //2C
        P_SW2&=0X7F;
        ADCCFG=0X0f;
        ADC_CONTR = 0x83;    //p1.3ͨµÀ
        _nop_();
        _nop_();
        EA=1;
        EADC=1;
        ADC_RES=0;
        ADC_CONTR |= 0x40;
        float Vout=0;
        float Vout_D=0;
        float V1=0,V2=0,V3=0;
        float Vp=4.2057;      //4.2057
        float D=0.15;
        float Kp=0.2,Ki=0.005;
        Init_adc();
        PWM_Init();
                ADC_CONTR |= 0x40;
                _nop_();
                _nop_();
                while(!(ADC_CONTR&0x20));
                ADC_CONTR &= ~0x20;
                voltage2 = ADC_RES;//((unsigned int)ADC_RES<<8)+ADC_RESL;
                Vout = voltage2*5/255;
                //Vout_D = voltage1*5/255;
                V1 = Vp-Vout;
                //V3+=V1;
                D = D + Kp*(V1-V2) + Ki*V1;
                V2=V1;
                if(D < 0 )            //|| Vout_D > 1.826*1.1)
                        D=0.0;
                if(D > 0.45)
                        D=0.48;
                pwm_value = D*120;
                PWMB_CCR7H = 0;
                PWMB_CCR7L = (unsigned char)(pwm_value);
                soft_delay(2);
