查看: 2109|回復: 3
關于舊鋰電池配對的問題
ID:205485 發表于 2024-3-10 19:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        前一段時間用白菜價從閑魚上淘了幾個壞的老單反相機,準備修好了拿來玩玩。相機修好了基本都能用,只是電池都比較差,所以又淘了一些舊電池和舊電芯,想自己組幾個能用的電池出來。老單反相機的電池基本都是7.4V,用兩個18500串聯供電,電池上自帶充電保護電路。
       選了一些品相還可以的舊電芯,,用簡易的內阻儀測了一下,大致情況如下:
    1號,內阻30毫歐,容量600mah
    2號,內阻35毫歐,容量1000mah
    3號 ,內阻60毫歐,容量1500mah
    4號,內阻 90毫歐,容量 1400mah
    5號,內阻30毫歐,容量 1000mah
    6號,內阻 100毫歐,容量 1300mah
       這些電池充滿后電壓都在4.1-4.2V左右,還算可以接受。
      對鋰電池不是很熟悉,我想在這里請教大家的是:
     1,本著內阻相近的原則,我想用4號和6號配一對;2號和5號配一對;可以嗎?
     2,   1號和5號,它們內阻一樣,但容量有差別,像這種情況的能否配成一對呢?
     3,  100毫歐的內阻,高了點,能正常使用嗎?
     主要就是玩,對電池要求不高,所以請千萬不要用做產品的標準來評判,大概能用就行,一邊娛樂一邊學習一些新的知識。請論壇的高手指導,謝謝了。
ID:401564 發表于 2024-3-10 23:07 | 顯示全部樓層
1,你的電池是舊的,那就不能按照新電池來用了
,不用管內阻,如果是串聯,就一定要加保護板,優先選擇容量相近的,這樣能保證兩個電池電量差不多能同時用完
2,反正是用舊的,只要不是用來大電流,100毫歐完全是可以用的,我之前就是用在藍牙音響上面的,但保護板一定要有
3,18650可以用舊的,聚合物就不要用舊的了,容易漏液和起火,3A以下的電流基本沒有問題,電流大了就不好說了
我自己在公司里經常有樣品用,所以,基本只看上3400mA全新,小于這個容量,就看不上了
4,充電器很重要,沒有過充保護的充電器不要用,不要覺得有保護板就安全了,電動車起火的事可不少,人家也一樣的有保護電路呢
多一層保護,多一份安全
ID:420836 發表于 2024-3-10 23:55 | 顯示全部樓層
一般不建議新舊鋰離子電池混合使用。 這主要是為了安全和能效。
ID:195496 發表于 2024-3-11 08:54 | 顯示全部樓層
我覺得舊電池不光要加上放電保護板,最好能加上充電均衡保護
