查看: 2036|回復: 4
關于單片機數碼管倒計時無法進行的問題
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1110437 發表于 2024-3-10 12:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//頭文件聲明區
#include <REGX52.H>
#include  "key.h"
#include  "seg.h"
//變量聲明區
unsigned char key_slow_down;//按鍵減速變量
unsigned char key_val,key_down,key_old,key_up;//按鍵掃描變量
unsigned int seg_slow_down;//數碼管減速變量
unsigned int time_1000ms;// 定時器時間計數
unsigned char seg_mode;//數碼管顯示模式
unsigned char seg_pose;//數碼管顯示變量
unsigned char seg_buff[6]={10,10,10,10,10,10};//數碼管顯示變量組
unsigned char count=30;//倒計時
//按鍵處理函數
void key_pro()
        if(key_slow_down)return;
        key_slow_down=1;
        key_val=key_read();
        key_down=key_val&(key_val^key_old);
        key_up=key_val&(key_val^key_old);
        key_old=key_val;
        switch(key_down)
//數碼管函數
void seg_pro()
if(seg_slow_down)return;
        seg_slow_down=1;
        seg_buff[0]=seg_mode+1;
        if(seg_mode==0)
                seg_buff[4]=count /10%10;//數碼管第五個燈顯示倒計時十位數
                seg_buff[5]=count %10;//數碼管第6個燈顯示倒計時個位數
//led函數
void led_proc()
//定時器0初始化函數
void Timer0_Init(void)                //1毫秒@12.000MHz
        TMOD &= 0xF0;                        //設置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                        //設置定時器模式
        TL0 = 0x20;                                //設置定時初始值
        TH0 = 0xD1;                                //設置定時初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        ET0=1;
        EA=1;
//定時器服務函數
void time0server() interrupt 1
                TL0 = 0x20;
          TH0 = 0xD1;
if(++key_slow_down==10)key_slow_down=0;
if(++seg_slow_down==500)seg_slow_down=0;
if(++seg_pose==6)seg_pose=0;
        seg_disp(seg_pose,seg_buff[seg_pose]);
if(++time_1000ms==1000)
        time_1000ms=0;
        count--;//每秒倒計時減少一秒
//主
        Timer0_Init();
           seg_pro();
     led_proc();
                key_pro();
有大哥知道,為啥數碼管倒計時顯示只停留在30嗎,不進行倒計時
ID:1110437 發表于 2024-3-10 13:21 | 顯示全部樓層
發現可以倒計時,就是速度極慢,不是設定的1s一次
ID:195496 發表于 2024-3-11 08:56 | 顯示全部樓層
定時時間有問題
ID:161164 發表于 2024-3-11 15:20 | 顯示全部樓層
用錯了1T單片機的算式
ID:195496 發表于 2024-3-12 08:42 | 顯示全部樓層
你的定時器初值不正確
定時器初值
定時器初值
