查看: 2662|回復: 14
用AVR時不小心把內部RC振蕩器改成了外部RC振蕩器 可是我只有晶振所以無法用ISP下...
ID:190577 發表于 2024-3-9 12:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用AVR單片機時不小心把內部RC振蕩器 改成了 外部RC振蕩器 可是我只有晶振所以無法用ISP下載程序了怎么改回來?也沒專用的編程器,只有USBISP下載器。
ID:105826 發表于 2024-3-9 14:44 | 顯示全部樓層
改為外部振蕩器的情況下只能使用有源晶振接入,使用芯片工作后再修改配置。
ID:883242 發表于 2024-3-9 14:49 | 顯示全部樓層
USBISP是可以修改熔絲位的。
ID:190577 發表于 2024-3-9 16:04 | 顯示全部樓層
bogejiayou 發表于 2024-3-9 14:44
沒有有源晶振有辦法嗎
Hephaestus 發表于 2024-3-9 14:49
USBISP是可以修改熔絲位的。
現在鎖死 了
ID:190577 發表于 2024-3-9 16:06 | 顯示全部樓層
無源晶振可以嗎
ID:883242 發表于 2024-3-9 16:36 | 顯示全部樓層
無源晶振就只能用振蕩器了,搜“Pierce oscillator”大把的圖紙。
ID:342822 發表于 2024-3-9 18:47 | 顯示全部樓層
成品USBISP下載器中間有個孔,你去查查是干什么用的
ID:141497 發表于 2024-3-9 23:35 | 顯示全部樓層
我也出現了樓主這種情況,解決辦法是:用51單片機的晶振時鐘信號輸入端,連接到AVR的時鐘輸入端,兩條線,一條地線,一條時鐘信號線,用ISP重新設置就好。
ID:190577 發表于 2024-3-10 09:31 | 顯示全部樓層
51jia 發表于 2024-3-9 23:35
我也出現了樓主這種情況,解決辦法是:用51單片機的晶振時鐘信號輸入端,連接到AVR的時鐘輸入端,兩條線, ...
好的,感謝,我試試
ID:190577 發表于 2024-3-10 11:36 | 顯示全部樓層
已完貼,謝謝大家, 51jia 的方案可以,大家遇到同樣的問題可以采納。特別感謝
ID:141497 發表于 2024-3-10 13:10 | 顯示全部樓層
bbxyliyang 發表于 2024-3-10 09:31
好的,感謝,我試試
記得用8M晶振
ID:190577 發表于 2024-3-10 14:41 | 顯示全部樓層
我已經搞好了,太感謝了,要不然我那個單片機就報廢了,謝謝
ID:190577 發表于 2024-3-10 14:44 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2024-3-9 18:47
咋沒找到,能告訴下嗎
ID:141497 發表于 2024-3-10 21:24 | 顯示全部樓層
bbxyliyang 發表于 2024-3-10 14:41
不用客氣。
