查看: 2586|回復(fù): 13
關(guān)于SP485的應(yīng)用電路求助
剛接觸485通訊,在網(wǎng)上找了好多電路圖,都沒成功,只有MAX13487成功通訊,但是現(xiàn)在MAX13487太貴了,大家?guī)臀铱匆幌逻@個(gè)能行不
ID:237471 發(fā)表于 2024-3-9 00:20 | 只看該作者
P20 用作收發(fā)轉(zhuǎn)換,P36用作RXD,P37用作TXD
ID:453974 發(fā)表于 2024-3-9 09:12 | 只看該作者
可以用MAX13485這個(gè)還挺便宜的
ID:41656 發(fā)表于 2024-3-9 11:34 | 只看該作者
很多兼容芯片 具體根據(jù)VCC電源選擇對(duì)于電源電壓的芯片就好了,立創(chuàng)大把的
ID:190832 發(fā)表于 2024-3-9 11:41 | 只看該作者
可以用MAX13488。你用SP485沒有控制收發(fā)方向吧。有120R終端電阻那上下來4.7K大了,改為680R
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-9 12:34 | 只看該作者
先把R98去掉試試。
ID:237471 發(fā)表于 2024-3-9 18:42 | 只看該作者
hange_v 發(fā)表于 2024-3-9 11:41
MAX13488 5元多,MAX13487  6元多,前幾個(gè)月還沒這么貴,翻了3倍多
ID:1085441 發(fā)表于 2024-3-9 23:46 | 只看該作者
和發(fā)送速率有關(guān)嗎?普通485通訊,立創(chuàng)不到1元的485用的很好,完全沒有問題,圖中R99和R100干嘛用的,沒有看過這樣的電路。
ID:237471 發(fā)表于 2024-3-10 09:16 | 只看該作者
cnfloatleaf 發(fā)表于 2024-3-9 23:46
和發(fā)送速率有關(guān)嗎?普通485通訊,立創(chuàng)不到1元的485用的很好,完全沒有問題,圖中R99和R100干嘛用的,沒有看 ...
抗干擾,防止干擾信號(hào)
ID:377210 發(fā)表于 2024-3-10 09:25 | 只看該作者
硬件沒多大問題,通訊沒成功可能如5樓說的收發(fā)方向不對(duì)
ID:854496 發(fā)表于 2024-3-10 11:21 | 只看該作者
先斷開120R試試
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-10 14:50 | 只看該作者
MOVEORDIE 發(fā)表于 2024-3-10 09:25
誰說沒問題的,R99、R100是讓總線在空閑的時(shí)候處于明確的狀態(tài)的,總線差分電壓至少要200mV,你看看加上了R98以后這一點(diǎn)能保證嗎?
ID:377210 發(fā)表于 2024-3-10 15:11 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-10 14:50
誰說沒問題的,R99、R100是讓總線在空閑的時(shí)候處于明確的狀態(tài)的,總線差分電壓至少要200mV,你看看加上了 ...
嚴(yán)格來說是要壓差200mV以上,實(shí)際單個(gè)485測(cè)試是沒有問題的,樓主說通訊不成功。之前用其他品牌的485是可以正常通訊的,說明他之前應(yīng)該也是這個(gè)參數(shù)。 如果收發(fā)方向正確的,代碼沒問題。那確實(shí)應(yīng)該調(diào)整上下拉電阻阻值
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-10 17:40 | 只看該作者
MOVEORDIE 發(fā)表于 2024-3-10 15:11
嚴(yán)格來說是要壓差200mV以上,實(shí)際單個(gè)485測(cè)試是沒有問題的,樓主說通訊不成功。之前用其他品牌的485是可 ...
空閑的狀態(tài)不確定,不同芯片可能認(rèn)為是0或1,自然結(jié)果不一樣了。
