只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2966|回復(fù): 22
直流電不通過(guò)變壓器變?yōu)榻涣麟妴?wèn)題
ID:419045 發(fā)表于 2024-3-8 13:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)教下,關(guān)于直流電變?yōu)榻涣麟姡煌ㄟ^(guò)變壓器,通過(guò)振蕩電路變?yōu)檎也ㄈ缓笤趺磳⒌玫降慕涣麟娦盘?hào)進(jìn)行升壓呢 升壓為交流12V、15V、20V三個(gè)電壓
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-8 14:37 | 只看該作者
可以用直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)交流發(fā)電機(jī)。
ID:41656 發(fā)表于 2024-3-8 15:34 | 只看該作者
看你輸出功率了,信號(hào)放大再功率放大就好了,去學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)模擬電路教材
ID:879348 發(fā)表于 2024-3-8 15:34 | 只看該作者
boost升壓以后,通過(guò)H橋輸出正弦波
ID:332444 發(fā)表于 2024-3-8 15:34 | 只看該作者
直流升壓已有升壓開(kāi)關(guān)電源芯片,莫非有什么創(chuàng)新的?
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
7#
ID:46521 發(fā)表于 2024-3-8 20:01 | 只看該作者
有種電路叫電荷泵,通過(guò)開(kāi)關(guān)并串電容器升壓,也有壓電變壓器,但更少用到。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-9 12:35 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2024-3-8 15:34
電感和變壓器有本質(zhì)區(qū)別嗎?
ID:1034262 發(fā)表于 2024-3-9 22:50 | 只看該作者
一定要避開(kāi)變壓器和電感么?
先用開(kāi)關(guān)電容(電荷泵)升壓,然后再用PWM輸出,RC濾波成正弦波,再功率放大輸出。
ID:1064915 發(fā)表于 2024-3-10 08:28 | 只看該作者
文氏橋電路
ID:517951 發(fā)表于 2024-3-10 11:01 | 只看該作者
可以用74HC04/cd4069 加上電阻電容 組成振蕩電路,驅(qū)動(dòng)功率mos管. 通過(guò)調(diào)整RC的值達(dá)到想要的AC頻率.
ID:1100060 發(fā)表于 2024-3-21 01:09 | 只看該作者
半橋式逆變器,各電容都串聯(lián)二極管,把交流輸出端短路,
當(dāng)一個(gè)電容充滿時(shí),電路翻轉(zhuǎn),兩個(gè)電容輪流充電,電壓疊加起來(lái)作為下一個(gè)「半橋逆變器」的電源.....,..。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-3-21 01:26 | 只看該作者
在超高電壓領(lǐng)域,有一種叫做[馬克電路]的,不知閣下聽(tīng)過(guò)沒(méi)有,
這是一種 並入串出 一步到位的電荷泵,以火花隙為開(kāi)關(guān)的 非戽斗式多倍壓升壓裝置,
想要取得不同的輸出電壓,在對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)中接上H橋逆變就可以,不過(guò),任何升壓電路的帶負(fù)載能力都不強(qiáng),電荷泵式的更不濟(jì)。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-21 20:17 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2024-3-9 22:50
一定要避開(kāi)變壓器和電感么?
先用開(kāi)關(guān)電容(電荷泵)升壓,然后再用PWM輸出,RC濾波成正弦波,再功率放大 ...
如果他有功率放大的高壓電源就不會(huì)來(lái)問(wèn)問(wèn)題了。
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-21 21:05 | 只看該作者
你想要的三種交流電壓想要用直流電實(shí)現(xiàn)比較麻煩,只有用交流電加變壓器是
最簡(jiǎn)單的,你可以拆開(kāi)正弦波逆變器看看里面的結(jié)構(gòu),就知道有多么復(fù)雜了。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
LhUpBJT + 5 比用變壓器直接升壓復(fù)雜得多 是必然的
查看全部評(píng)分
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-21 21:29 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-9 12:35
電感和變壓器在外觀上看是差不多同樣的東西,只是在工作的時(shí)候
才能發(fā)現(xiàn)它們是不同的。電感是先儲(chǔ)存能量在磁芯里然后釋放出來(lái),
變壓器則是在變壓,磁芯沒(méi)有儲(chǔ)存能量。
你可能知道現(xiàn)在的開(kāi)關(guān)電源,里面的那個(gè)變壓器,有正激和反激之分,
只有正激的才是變壓器,反激的實(shí)際上是多繞組的電感,外觀上沒(méi)什
么區(qū)別,只是在內(nèi)部磁芯上多了一點(diǎn)點(diǎn)氣隙,很多人也都把它稱(chēng)作變
壓器,其實(shí)一般人也不需要知道這個(gè)區(qū)別。
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-21 22:26 | 只看該作者
明日之星8 發(fā)表于 2024-3-21 21:29
才能發(fā)現(xiàn)它們是不同的。電感是先儲(chǔ)存能量 ...
不全是,電感是被動(dòng)器件(單繞組的變壓器?),主要特性是感抗原理(低通高阻/扼流/反向電動(dòng)勢(shì)==),單一電感是沒(méi)有作何做用的,比如高頻扼流圈要配旁路電容,振蕩要加電容(LC振蕩)。。。
而變壓器更多則是主動(dòng)器件,依靠交流互感的原理,主要應(yīng)用在能量變換/阻抗皮配/電路隔離的場(chǎng)景上。比如輸電線的變壓器/早期電視開(kāi)線300R<>75R饋線連接/收音機(jī)中周。。
個(gè)人觀點(diǎn)。。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-21 22:42 | 只看該作者
說(shuō)了這么一大坨還不如問(wèn)問(wèn)樓主為什么不能用變壓器。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-3-24 06:41 | 只看該作者
嗯,這個(gè)嘛,大概是 腦洞題 來(lái)的吧?!
ID:712493 發(fā)表于 2024-3-24 10:22 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-21 22:42
估計(jì)樓主對(duì)變壓器有什么誤解,他的目的是減小體積吧!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-3-24 23:25 | 只看該作者
fj51hei 發(fā)表于 2024-3-24 10:22
也別說(shuō),這電感似乎很不招人待見(jiàn),不管功率大小。
除非在 頻率很高而且功率很大 的系統(tǒng)才顯優(yōu)勢(shì);在某些場(chǎng)合中,電感會(huì)以GIC來(lái)充當(dāng),那是因?yàn)檫@電感量用實(shí)體電感來(lái)做不好辦。
ID:402383 發(fā)表于 2024-3-26 08:26 | 只看該作者
信號(hào)調(diào)理:
振蕩電路+運(yùn)放,運(yùn)放需要雙電源供電。
要將正弦波轉(zhuǎn)換成其他波形可以用運(yùn)放的各類(lèi)拓?fù)溥M(jìn)行實(shí)現(xiàn)。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-18 11:15 | 只看該作者
采用XR2206芯片(函數(shù)發(fā)生器)和PA12芯片(功率放大器)。
XR2206可以得到從0.01Hz~1MHz以及更高的頻率,正弦波振蕩頻率 f0是由連接到芯片引腳7或8的定時(shí)電阻R和跨接在引腳5、6之間的外部電容C確定的。通過(guò)計(jì)算得到振蕩頻率為 f0=1/(RC)。
注意:R的取值范圍為4k~200k;C的取值范圍為: 100pF~100uF。
PA12為一款高壓、大電流輸出的大功率線性運(yùn)放。用于驅(qū)動(dòng)阻抗、容抗和感抗等大功率負(fù)載。PA12具有良好的線性度,正負(fù)電源的絕對(duì)值范圍為10~50V,輸出電流峰值范圍為-15~+15A。
輸出電壓的大小由正負(fù)電源的電壓決定。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-18 14:52 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-3-21 22:26
不全是,電感是被動(dòng)器件(單繞組的變壓器?),主要特性是感抗原理(低通高阻/扼流/反向電動(dòng)勢(shì)==), ...
個(gè)人觀點(diǎn)是錯(cuò)的,變壓器是典型的無(wú)源passive器件。
