查看: 4110|回復: 1
51 新的開發板,通電后點陣亮了???
ID:57495 發表于 2013-12-2 20:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買的三個新的51學習開發板,通電后,有兩個開發板顯示電源接通。
但是第三個開發板通電后點陣的燈亮了,沒有全亮。。新的開發板,我什么程序都沒寫。。
第三個開發板 新的單片機插進去了,點陣的燈亮;單片機拿掉后,點陣的燈開始閃爍。???
第三個開發板是不是有毛病?
ID:1 發表于 2013-12-2 23:40 | 只看該作者
建議下載相同的程序進這3個開發板  看看顯示是否相同 如果不同肯定是有問題的 可以聯系我解決
