查看: 3045|回復: 11
關于RX8025T的設計
ID:72088 發表于 2024-3-4 10:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
哪位設計師制造的高精度時鐘芯片(±3.8PPM),謝謝你,
哪根筋不對設計的星期WEEK寄存器,吐槽你!
除了沒副電源也就算了,week寄存器竟然不是BCD碼,用bit0---bit6位來代表
ID:584814 發表于 2024-3-5 11:55 | 只看該作者
不服可以不用或自己造一個改進型,是想問如何又當又立罷
ID:123036 發表于 2024-3-5 14:13 | 只看該作者
使用基姆拉爾森計算公式(Kim Larsen Calculation Formula)你值得擁有
ID:883242 發表于 2024-3-5 15:14 | 只看該作者
那就別用,又沒人%逼著你用。
ID:628113 發表于 2024-3-11 15:51 | 只看該作者
我個人覺得RX8025是個好東西。
我一直首選該RTC,省去了校準的麻煩. 價廉物美。
要是能再小一點,去掉幾個腳就完美了。
數據讀寫處理其實還蠻方便的。
最不爽的是尾部 AC  和 T 標的軟件完全不兼容, 這個真是搞笑。
ID:1085441 發表于 2024-3-11 18:10 | 只看該作者
我用SD3078,有備用電源引腳
ID:1112581 發表于 2024-3-12 01:36 | 只看該作者
為何不用DS3231SN,精度更高
ID:401564 發表于 2024-3-12 09:17 | 只看該作者
我覺得這真的是很搞笑,人家芯片設計不是按照你個人愛好和操作習慣來設計的
往往很多古怪的設計都是基于成本,當時的工藝,量產可行性......很多因素考慮的
你覺得有問題,只是你用習慣了"這個芯片",然后再去用另外一個芯片而已
ID:47286 發表于 2024-3-12 22:28 | 只看該作者
樓主 其實你只要出錢 EPSON完全可以滿足你所有要求的
ID:16255 發表于 2024-3-15 11:07 | 只看該作者
cnfloatleaf 發表于 2024-3-11 18:10
我用SD3078,有備用電源引腳
以前用DS3231,一直使用都沒問題,時間也算精準,只是這芯片的價格一直居高不下。
曾經在某些帖子里見到SD3078,比DS3231要便宜,封裝也比DS3231小,也支持后備電源。閱讀了數據手冊,各項參數看著都合適,于是買來幾片玩玩。立創商城買的,應該不會是假貨。
用DS3231的程序簡單修改一下,成功驅動SD3078。運行了幾天,發現時間并不是太準確,誤差略大。
現在依然使用DS3231中。暫時還沒有找到比它更符合需求的芯片。
ID:624769 發表于 2024-3-16 23:15 | 只看該作者
你換位思考一下,假定, 你做的一個電子鐘, 星期一 ~ 星期天 是做成表盤, 分別用一個LED點亮的情況下。
你把這7個 LED分別接在一個總線,比如P0 上,  或者 用一個HC595 來控制的話。
你只需要  P0= Week 就能直接點亮某個 星期了。不比BCD簡單?
你實在需要 BCD碼的話,可以用8025SA 啊,那個就是BCD的。為什么非要用 8025T呢?
ID:72088 發表于 2024-4-1 20:36 | 只看該作者
man1234567 發表于 2024-3-5 11:55
你行,你不用立
