查看: 3102|回復: 18
ch340在焊的時候對數據線有要求嗎 一直無法識別這個設備
ID:597949 發表于 2024-3-2 11:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問大家一下,ch340在焊的時候對數據線有要求嗎?
一直無法識別這個設備,換一個A口的馬上就能識別到,但是自己焊的一直沒有識別,設備描述符失敗,查了各種原因都沒有辦法?
有沒有遇到這種問題的
ID:1096929 發表于 2024-3-2 14:23 | 顯示全部樓層
這是一顆驅動芯片啊,電腦要下載相對應的驅動程序板子才可以連接上電腦。
ID:1007932 發表于 2024-3-2 20:54 | 顯示全部樓層
CH340是需要驅動的,如果插上電腦有叮咚聲,但沒有顯示串口,設備管理器有感嘆號,那就是缺少驅動
如果是電腦換一個usb口就可以識別,那很可能是電腦的usb口有問題,存在USB3和USB2不兼容的情況。
如果換一條數據線就可以識別,那就是數據線的問題,可能是針腳或根本就是充電線,常見于microUSB口的數據線。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:597949 發表于 2024-3-2 20:55 | 顯示全部樓層
Tao濤 發表于 2024-3-2 14:23
驅動是有的,另外一塊識別正常
ID:1010435 發表于 2024-3-2 21:52 | 顯示全部樓層
貼原理圖
ID:277550 發表于 2024-3-3 10:16 | 顯示全部樓層
D+D-順序,供電電壓,注意3腳電容。
ID:597949 發表于 2024-3-3 20:37 | 顯示全部樓層
一事無成 發表于 2024-3-2 20:54
CH340是需要驅動的,如果插上電腦有叮咚聲,但沒有顯示串口,設備管理器有感嘆號,那就是缺少驅動下載鏈接
原來焊了一個pcb打板的,識別正常,插上就能識別到(這里應該可以排除是電腦的問題吧)。現在這個是焊在洞洞板上,里面出現了感嘆號,設備描述符出錯的那種,然后發現之前焊的都是用的A口,不知道和這個有無關系。
devcang 發表于 2024-3-3 10:16
D+D-順序,供電電壓,注意3腳電容。
3接一個104的旁路電容
ID:597949 發表于 2024-3-3 20:38 | 顯示全部樓層
這個原理圖好簡單的,基本就是抄手冊的demo
ID:453974 發表于 2024-3-4 10:24 | 顯示全部樓層
NEVERNEVER 發表于 2024-3-3 20:38
把原理圖發進來看下吧,這里面很多細節的,不然還真通訊不上
ID:453974 發表于 2024-3-4 10:26 | 顯示全部樓層
這種的數據線一般需要屏蔽線,不然有時候容易識別不到
ID:1102070 發表于 2024-3-6 12:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
自己焊接不行,就成品買一個。不貴。
ID:170975 發表于 2024-3-6 15:26 | 顯示全部樓層
USB總線,對阻抗還是有很高要求的。。自己焊的不好,有可能是無法識別的
ID:407179 發表于 2024-3-7 17:02 | 顯示全部樓層
usb線最好用帶屏蔽的,且盡量短。這類接口轉換芯片對usb的信號較為敏感,干擾稍大就無法驅動。
ID:401564 發表于 2024-3-9 22:55 | 顯示全部樓層
首先,你要確定你原理圖和PCB都是對的
然后,你得保證,你焊錫都是沒有問題的
最后再找線的問題,基本跟沒有多大關系,我之前測試別的東西的時候,都隨便找四根線先代替的
只有在數據傳輸速度上,或者是在抗干擾方面不好,速度慢,容易受干擾
但不會是識別不了硬件的
ID:961114 發表于 2024-10-30 10:21 | 顯示全部樓層
用Ai8H2K12U-SOP8  方便簡單   0.95含睡  波特率最高支持10M 免驅直接使用
ID:1010435 發表于 2024-10-30 14:24 | 顯示全部樓層
8樓說的對,焊個大電容,
ID:746201 發表于 2024-10-31 09:05 | 顯示全部樓層
購加了,基本上自已焊上就這樣,我碰到多次
ID:1096929 發表于 2024-10-31 15:11 | 顯示全部樓層
還有就是有些USB線是電源線沒有傳輸數據功能。。。
