查看: 2605|回復(fù): 9
換了一顆相同程序的STM32單片機(jī) 有一顆會出現(xiàn)跑死機(jī)的情況
ID:1111738 發(fā)表于 2024-2-28 15:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這兩個單片機(jī)有什么不同嗎?為什么換了一顆,相同的程序有一顆會出現(xiàn)跑死機(jī)的情況
ID:1038657 發(fā)表于 2024-2-29 08:35 | 只看該作者
首先跑飛有很多種情況,有可能是概率性問題,不一定100%出現(xiàn),軟硬件同時找問題,別糾結(jié)于兩個芯片為啥不一樣,除非你懂內(nèi)部結(jié)構(gòu);其次這塊板子晶振是害怕MCU嗎,距離那么遠(yuǎn)干啥
ID:517951 發(fā)表于 2024-3-1 08:12 | 只看該作者
首先不要懷疑STM32的IC問題, 跑程序一個正常,一個容易死機(jī),要重點查下單片機(jī)外圍電路是不是有什么不同,供電電壓是不是正常,電壓是否一樣。是否有虛焊的地方。
ID:1102070 發(fā)表于 2024-3-6 12:53 來自觸屏版 | 只看該作者
還不是質(zhì)量問題,我也碰到一顆。
ID:420836 發(fā)表于 2024-3-7 08:34 | 只看該作者
同一類型的IC芯片仍可能因生產(chǎn)批次、硅片等不同而有所不同。
ID:829223 發(fā)表于 2024-3-7 10:02 | 只看該作者
兩個芯片對調(diào)一下試試
ID:807591 發(fā)表于 2024-3-7 11:18 | 只看該作者
是不是拆機(jī)翻新貨
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-7 18:16 | 只看該作者
用仿真器跟一下看看死在哪里,防止軟件隱患。
ID:879348 發(fā)表于 2024-3-8 10:36 | 只看該作者
RTC轉(zhuǎn)為內(nèi)部32K,I2C改為IO模擬試試
ID:302293 發(fā)表于 2024-3-13 13:32 | 只看該作者
szb314 發(fā)表于 2024-3-7 11:18
是不是拆機(jī)翻新貨
拆機(jī)的都是好的很
