查看: 2689|回復: 19
關于電路設計中,電源使用問題
ID:1038657 發表于 2024-2-28 12:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在很多電路中會出現比較多的電源,例如:板子輸入是24V,同時需要用到12V,5V,一般12V是24V通過DCDC轉的,5V一般大家如何設計,在電流允許的情況下,是通過24V DCDC轉5V,還是用12V DCDC轉5V呢?(這里不考慮LDO)
來自 8#
ID:401564 發表于 2024-2-29 12:51 | 只看該作者
電流是決定你用什么的重大因素之一,怎么能不考慮呢?
各自的優點,自己百度一下不就知道了
這種東西是個經驗活,選擇哪個電路,基本就是基于幾個方面的考慮:
1,電流大小,效率要求,電路要求電流大,效率高的,就用DC-DC,反之就用線性降壓
2,噪聲要求,要求不高的,可以用DC-DC或者線性降壓都可以,根據自己的板在成本,尺寸,布線難度方面,自己考慮
ID:1107043 發表于 2024-2-28 14:09 | 只看該作者
這些降壓的選擇也要看你的供電是多少啦。如果你是12V的供電。直接選擇12降5v的不就好了么。如果是24V就看看能不能降到5V的嘛。
ID:1038657 發表于 2024-2-28 14:49 | 只看該作者
c8t6 發表于 2024-2-28 14:09
這些降壓的選擇也要看你的供電是多少啦。如果你是12V的供電。直接選擇12降5v的不就好了么。如果是24V就看看 ...
板子輸入是24V,同時又用到12V跟5V,電源怎么轉換好點,看題呀
ID:1038657 發表于 2024-2-28 14:50 | 只看該作者
問題重點是對比方案一:24V轉12V + 24V轉5V ;方案二:24V轉12V + 12V轉5V 這個方案
ID:230500 發表于 2024-2-28 14:59 | 只看該作者
不同的應用場合用不同的方案;一般 用兩路DC-DC, 24-12; 24-5 ;也可以24-12;12-5;  為什么又說分場合呢? 那就是根據負載來設計;   比如,單12V的負載就已經占用了12V 80%的功率, 那就不能再12轉5了 就要用24轉5;
ID:1038657 發表于 2024-2-29 08:21 | 只看該作者
a399288395 發表于 2024-2-28 14:59
不同的應用場合用不同的方案;一般 用兩路DC-DC, 24-12; 24-5 ;也可以24-12;12-5;  為什么又說分場合 ...
兩種方案的優缺點,不考慮電流的情況下,他們各自的優缺點有哪些
ID:1110945 發表于 2024-2-29 10:10 | 只看該作者
bocky_jiang 發表于 2024-2-29 08:21
為什么不考慮電流呢,電流大的要用DC-DC開關式降壓,電流小的
用普通78xx就行了。
ID:883242 發表于 2024-2-29 12:56 | 只看該作者
12V轉5V最常見,因為現代單片機都全CMOS工藝功耗非常小,負載都在12V上,5V電流小。
ID:1038657 發表于 2024-2-29 13:49 | 只看該作者
明日之星8 發表于 2024-2-29 10:10
用普通78xx就行了。
不考慮電流是因為只想從理論上分析兩種方式的優缺點
ID:1038657 發表于 2024-2-29 13:53 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-2-29 12:51
各自的優點,自己百度一下不就知道了
這種東西是個經 ...
如果用24V分別轉12V跟5V,優點是噪聲不會疊加到5V上面,電流限制相對較小;如果是通過12V轉5V,低壓轉換效率更高,成本相對也會省一些;其他的應該還有未考慮到的
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
累不死的狗 + 5 贊一個!
ID:149759 發表于 2024-2-29 14:02 | 只看該作者
一般從效率角度出發,24->12,12->5效率會比較高,24->5的DCDC效率應該是比較低的
ID:384109 發表于 2024-2-29 14:08 | 只看該作者
這個討論的限定條件有點那個不知道要討論什么
ID:420836 發表于 2024-3-1 08:58 | 只看該作者
降壓DC直流轉換器從24伏到5伏可以提供更好的驅動能力和更大的電流。
ID:453974 發表于 2024-3-1 09:48 | 只看該作者
先聲明,沒查過資料
ID:453974 發表于 2024-3-1 09:54 | 只看該作者
先聲明,沒查過資料;個人考慮優缺點第一肯定是成本問題,24伏轉5V和12V轉5V芯片輸入端的耐壓范圍不一樣,成本肯定也不一樣;第二肯定要轉換效率、電源平穩度、和紋波的問題,這個要看具體的數據手冊和電路,第三肯定是防護問題,包括靜電和浪涌,個人感覺24V轉5V靜電浪涌能力可能會差一點,之前有用過LDO是這樣的,DCDC沒試過
ID:1038657 發表于 2024-3-6 08:32 | 只看該作者
累不死的狗 發表于 2024-3-1 09:54
先聲明,沒查過資料;個人考慮優缺點第一肯定是成本問題,24伏轉5V和12V轉5V芯片輸入端的耐壓范圍不一樣 ...
你說的靜電浪涌是從輸入端打的,還是輸出端打的
ID:453974 發表于 2024-3-6 09:27 | 只看該作者
bocky_jiang 發表于 2024-3-6 08:32
輸入端打的
ID:1102070 發表于 2024-3-6 12:38 來自觸屏版 | 只看該作者
LM7812,LM7805.OK.
ID:1038657 發表于 2024-3-11 13:44 | 只看該作者
人中狼 發表于 2024-2-29 14:08
就是排除掉電流因素,這兩種方案的優缺點對比
