查看: 2101|回復: 10
STC10F04E單片機是否可以不用外部晶振?
ID:72649 發表于 2024-2-21 17:59 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC10F04E是否可以不用外部晶振?或者找一款代替STC12C2052的不帶外部晶振芯片,腳位要兼容。
ID:213173 發表于 2024-2-22 05:58 | 只看該作者
STC同一個型號的MCU都有幾種不同封裝,引腳排列不同。可以根據封裝式樣在stc-isp中找相同封裝的替代型號很容易。
ID:883242 發表于 2024-2-22 07:40 | 只看該作者
現代單片機默認就是內部RC振蕩器。
ID:672792 發表于 2024-2-22 10:24 | 只看該作者
STC10F04E本來就不用外部晶振啊
ID:584814 發表于 2024-2-23 09:36 | 只看該作者
印象中STC的除89和90系列其他都可以不需要外部晶振。
如不確定可在官網上下載相應說明書,而網上提問也需要上網且還得等回復。
所以,對不找說明書看就喜歡上網問的人的人品不評價。
ID:72649 發表于 2024-2-23 17:05 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2024-2-22 05:58
STC同一個型號的MCU都有幾種不同封裝,引腳排列不同。可以根據封裝式樣在stc-isp中找相同封裝的替代型 ...
哪STC12C5616AD  DIP20封裝的不用晶振和復位,單片機最小系統能不能工作?
ID:195496 發表于 2024-2-23 17:17 | 只看該作者
可以用內部晶振
ID:213173 發表于 2024-2-23 20:58 | 只看該作者
hjx5548 發表于 2024-2-23 17:05
STC12C5616AD不用外部晶振和復位電路可以正常工作。不過內部RC時鐘精度和穩定性較差,只適合于對時鐘頻率要求不敏感的場合。
ID:72649 發表于 2024-2-24 10:21 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2024-2-23 20:58
STC12C5616AD不用外部晶振和復位電路可以正常工作。不過內部RC時鐘精度和穩定性較差,只適合于對時鐘頻率 ...
哪我為什么下載代碼不了,下載器接線電源正負和P30 P31,為什么這樣接線不能下載代碼?
ID:213173 發表于 2024-2-24 17:36 | 只看該作者
hjx5548 發表于 2024-2-24 10:21
如果芯片出廠設置默認外部晶振,必須在有外部晶振的條件下選擇使用內部時鐘下載程序,下次下載和使用時就無需外部晶振。
ID:72649 發表于 2024-2-25 16:01 | 只看該作者
wulin 發表于 2024-2-24 17:36
如果芯片出廠設置默認外部晶振,必須在有外部晶振的條件下選擇使用內部時鐘下載程序,下次下載和使用時就 ...
這樣設置對嗎?為不能燒代碼?芯片是STC12C5616AD
