查看: 2118|回復: 8
新人剛入行,求助一個梯形圖,三菱FX3U
各位大神好!小弟最近轉行踏入工控行業,工作中遇到個問題特來求助。先拜謝為敬。PLC使用三菱FX3U,控制兩個電磁閥的啟停,啟停時間如下圖所示,上電后AB閥同時接通,經過時間T1(所有時間單位秒,最小精度0.01秒)B閥斷開,再經過T2時間后B閥接通,再經過T3后A閥斷開,如此T2和T3無限循環下去直至關機。要求T1,T2,T3都可以隨時在觸摸屏上更改,更改后立刻生效。小弟編了幾個程序都需要重啟才行,不重啟就會打亂節奏。求大神指點一下
ID:345562 發表于 2024-2-20 08:21 | 只看該作者
沒見你的程序不好說,T1只能算準備,T2.T3.T4才是循環,這個明白了就好寫。
ID:967101 發表于 2024-2-23 11:14 | 只看該作者
PBL 發表于 2024-2-20 08:21
這個我是知道的,只是還不太懂如何能一直循環下去。第一反應是用for循環或者子程序,但是這個有次數限制,所以就來求助一下
ID:1109793 發表于 2024-2-23 13:53 | 只看該作者
不存在循環,每次一方接通時設定對方的T3斷開時間,每次一方斷開時設定自己再次接通時間T2。
設定時間時從一個變量中取得,觸摸屏輸入的時間就更新到該變量,在下一次被取得時才起作用。
ID:342822 發表于 2024-2-23 14:04 | 只看該作者
試試看,用你的這段話去向“文心一言”求助
ID:1111437 發表于 2024-2-23 14:09 | 只看該作者
ID:685462 發表于 2024-2-23 17:20 | 只看該作者
是不是T1分割出來一個t3
ID:1037819 發表于 2024-2-24 20:27 | 只看該作者
重啟的原因因該是HMI的應用要下載到PLC才能執行,從這里入手試一下呢
ID:690831 發表于 2024-2-25 20:08 來自觸屏版 | 只看該作者
三菱plc有幾個特殊的輔助繼電器,好像是M8000,是開機只運行一次
