查看: 2341|回復: 8
請教,單片機程序加的延時后編譯不過是什么原因?
ID:28942 發表于 2024-2-9 14:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
void delay(uint16 x)
         uint8i,j;
         for(i= x; i > 0; i --)
                   for(j= 114; j > 0; j --);
         uint8b = 0, way = 0;
                    if(way == 0)
                           P0=1;
              //    delay(200); //編譯不過?
                           P0=0;
                            delay(200);
ID:1109793 發表于 2024-2-9 19:53 | 顯示全部樓層
if(){}else{},如果代碼超過一句,需要增加大括弧的。比如你這樣的后面的那個delay(200);實際上也不受else的約束
ID:883242 發表于 2024-2-9 20:01 | 顯示全部樓層
你指出的那句并不是編譯不過的原因,后面的else才是編譯不過的原因。把你寫的這句注釋掉能編譯通過,并不是這句寫錯了。
要看出錯的信息,不能憑空想象,瞎改只能改到編譯通過,不能改成對的。
ID:28942 發表于 2024-2-10 06:25 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-2-9 19:53
if(){}else{},如果代碼超過一句,需要增加大括弧的。比如你這樣的后面的那個delay(200);實際上也不受else ...
謝謝您,受教了
ID:28942 發表于 2024-2-10 06:27 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-2-9 20:01
你指出的那句并不是編譯不過的原因,后面的else才是編譯不過的原因。把你寫的這句注釋掉能編譯通過,并不是 ...
謝謝您的指教
ID:427868 發表于 2024-2-10 06:57 | 顯示全部樓層
應該改為:
  1. while(1)
  2.          {
  3.              if(way == 0)
  4.                  {
  5.                      P0=1;
  6.                     delay(200);
  7.                   }
  8.                     else
  9.                       {
  10.                          P0=0;
  11.                          delay(200);
  12.                         }
  13.          }
ID:161164 發表于 2024-2-10 21:39 | 顯示全部樓層
ID:69038 發表于 2024-2-10 22:17 | 顯示全部樓層
列文虎克,贊!
ID:1109793 發表于 2024-2-11 08:07 | 顯示全部樓層
