查看: 2316|回復(fù): 6
關(guān)于電容的電量計(jì)算
ID:965189 發(fā)表于 2024-2-6 09:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1uF電容器1V的電量是多少?例如:初始15V,放電到14V,這1伏電的電流或者功率是多少?用什么公式計(jì)算。
ID:236035 發(fā)表于 2024-2-6 13:24 | 顯示全部樓層
ΔQ = C * ΔV
ID:1101997 發(fā)表于 2024-2-6 14:53 | 顯示全部樓層
電量多少,一般用容量*電壓差或者容量*電流*時(shí)間來計(jì)算
僅靠容量沒有時(shí)間參數(shù),是求不出功率和電流的,完全兩個(gè)獨(dú)立的計(jì)量單位。
ID:584814 發(fā)表于 2024-2-6 15:02 | 顯示全部樓層
如果帶1庫倫(C)的電量時(shí)兩級(jí)間的電勢差是1V,這個(gè)電容器的容值就是1F;
1μF電容器1V壓差可釋放的電能為Q=C*U=0.000001F×1V=0.000001C;
1mAH=Q=I*t=0.001A*60*60s=3.6C;1F的電容1V差才有1C所以你懂的。
1V推算電流功率呵呵,根據(jù) I=U/R ,W=I*R 理論都可為無窮大。
ID:883242 發(fā)表于 2024-2-7 23:17 | 顯示全部樓層
Q=C*U=1μF*1V=1μC
ID:434018 發(fā)表于 2024-2-8 08:31 | 顯示全部樓層
Q=CV=IT
ID:275826 發(fā)表于 2024-2-8 18:34 | 顯示全部樓層
要計(jì)算電流和輸出功率,必須知道負(fù)載大小
